Jak zapojit TID displej
Eriku jestli mas mail nebo neco kam ybch ti mohl poslat PDF.soubor, kde mam naskenovano z knizky, ktera se dava k nove zakoupenym vozum nazev knizky Opel Corsa Bedienung, Sicherheit, Wartung a je tam ze se do corsy montovla i ten tvuj displaj, myslim logicky ze pokud by se tam nemontoval ze by to do toho ani nedavali
Hodiny v palubce
Četl jsem tu,že po několika sekundové stisku obou tlačítek na hodinách tam objeví hlášení o chybových kódech...
Tak sem to tam namáčk a objevilo se:F 12 a po několika sec F 95,pak to napsalo 0 KM/H.skusil sem to při rychlosti 90 a napsalo to +53KM/H.Nevíte někdo co konkrétně to je?A co zn.F12,F95?V autodatech všecky Fehlercodes začínají:P,nebo U a čtyři čísla...
edit: priste staci pouzit funkci Hledat.... MiniMike
25DT
caute,
taxem taky zkousel vymackat, a nevyplivlo to nic....
potom pri jizde, jaxem jel, tak mi to vyplivlo
potom jsem jel asi za 3 hodky a zase bez chyb. A dneska rano taky bez chyb...
Soudruzi z NDR asi nekde udelali chybu
CORSA 1,2 rv.97-33kW + HONDA CBR 900RR Fireblade
tak uz me to vali.Rozdelal jsem to a vevnitr na tom plosnaku je jeden odpor a ten mel urvanou jednu nozku,tak jsem ju napajel zpatky a uz to vali. Akorat nevim, jestli to ma svitit kdyz se zapne klicek, nebo porad. Zapne se me to kdyz rozsvitim svetla, ale kdyz svetla vypnu, tak se me nastavenej cas a datum vynuluje. Asi mam stupidni dotazy, ale to auto mam tak tyden a predtim jsem corsu videl akorat tak z rychliku, tak chapejte .dik
EDIT: Příspěvek přesunut do správného vlákna... Suby
- Marty
95 – timeout chyba sběrnice SDA/SCL/MRQ jinými slovy je odpojen nebo přerušen systémový konektor pro komunikaci TID s autorádiem..Confidence píše:Tak me to taky vyplivlo F95 - to ma byt teda jako slaba baterka ci co?
V napájecím ISO konektoru na pinu č.5 odpoj drát, který jde do kapličky. V mém připadě to byl červeno-bílý (druhý je černo-bílý).. Při zapnutí rádia se na něm objeví + a TID se přepne (pro zobrazováni RDS atd..) a zmizí datum.. Po přeštípnutí toho drátu bude při zapnutém rádiu v kapličce stále datum a chyba se nebude zobrazovat..
Opel Corsa B, 1.2i, X12SZ
- chucki
