Zapojení neonů do interiéru
- mikro
Tak to je trochu blbost. Když si koupíš origo barevný žárovky, tak jsou na 12V, když si koupíš neony co jsou až hore na tý fotce, tak ty jsou taky na 12V, když si koupíš obyč led diody např. v GESu nebo GM, tak ty maj asi 1,5 nebo tak nějak. Takže nevim kde si vzal 0,5V. Ale kdybys to tam fakt chtěl dát, tak tomu musíš dát předřadný odpor. Podle vzorce: odpor = (volty napájecí [12V] - volty žárovky [0,5V]) děleno proudem (v amperách), který žere ta ledka. Což je asi tak 11,5V/0,005, což je asi tak 2300Ohmů. Ale jako tohle je asi fakt největší pitomina, pač bys musel dát k sobě ledku a odpor, vymyslet jak to zapíchnout místo tý žárovky a pak ještě aby ti to nezabíralo moc místa abys moh v pohodě vrátit krytku na svý místo, aby nebyla odchlípla nebo tak něco. A čistý žárovky nebarvi, protože to stejně
vydrží, takže když už tak barvený přímo z krámu.
Sound: Sony CDX-GT410U
no prave ze to pitomina neni fakt je tam 0.5v a zarovky jsem si ted bezel koupit na benzinku orig. bile na 12v a nai nebliknou si myslim ze je tam nekde skrat ci vypadly kabel jelikoz mi ted nesviti ani nektere kontrolky na pristrojove desce kdyz pootocim klickem na druhou polohu a kdyz pak nastartuju tak mam kontrolku zavady rozsvicenou a nedobiji mi baterka... je to ted cely v ritce a newim co stim
taky bych rad nekdo me tady rikal ze to vyfoti jak to ma delane, nevim kam zapojit dratky od diod
jak s nima do patic nebo tak neco
jj ale tam to neni nic moc videt
a podle toho to vypada ze to je priletovany na tech titernejch plyskach co tam sou?
Wenca R.I.P
Wenca R.I.P
