Stránka 2 z 2
Re: řazení
Napsal: 15 bře 2011, 11:18
od blaza
tak kdyztak dej prosim vedet jak jsi dopadl kdyz budes rychlejsi nez ja dik moc
Re: řazení
Napsal: 15 bře 2011, 18:05
od Reski
Tak postoupil jsem v řešení tohoto problému. Jestli teda trpíme oba tím samím ;-)
Tady na tom obrázku nazvaným vehement1 je vyfocený ten čep s tím kroužkem jak vypadává. Chybí tam takový plastový vehement - ten už je na obrázku s názvem vehement2.
Jenom ten plastový dílek asi neseženem, v Oplu mě řekli, že mění celej ten mechanizmus tam a stálo by mě to po slevě cca 6tis (což jsem odmítl akceptovat páč jsem po výměně rozvodů a tlumičů). Takže do Rozhovic na vrakáč, kde jsem pořídil ten vehement za pár stovek. Snad ještě vydží ;-) takže asi tak no...
Ještě poprosím znalejší kolegy, aby mi poradili, jak se to všechno jmenuje. Uvědomuji si, že úroveň vyjadřování v tomto příspěvku je .... no spíš není než je :oops:
Re: řazení
Napsal: 15 bře 2011, 19:34
od blaza
jj to je presne muj problem :-(
Re: řazení
Napsal: 15 bře 2011, 20:49
od standa PE
Ked myslíš tu položku pod číslom 9 tak sa dá objednať a vymeniť,ale najlepšie oba tie klbiky
Číslo toho dielu 758223
Re: řazení
Napsal: 22 bře 2011, 20:49
od Reski
blaza: tak to mám vyměněný a jezdím. Co ty? Taky už cajk?
standaPE: díky ti za info :-)
Re: řazení
Napsal: 25 kvě 2011, 23:41
od blaza
taky mam vyměněno ale nejezdim je toho jeste hodne predemnou :-)
