řazení
blaza
řazení
Příspěvek od blaza »
mam prosbu stalo se mi že když jsem zařadil spátečku tak mi vypadává řazení a nejde mi řadit dopředu nestalo se to někomu?stava se to že mi vypadává ten kroužek z čepu při řazení a nevím jestli tam neni nejaká závlačka nebo tak něco jako že drží ten čep a kroužek pohromadě.dík za rady
NoX
Příspěvek od NoX »
mozna by stalo za to prvne seridit kulisu razeni do servisni polohy, tzn na zacatek jak to ma byt. pak resit dalsi veci :-)
blaza
re
ale jak? jsem tohle nikdy nedelal a hlavne jsem se na tu kulisu ani nepodival jak vypadala pred tim nez se mi to stalo
víta
Příspěvek od víta »
já měl něco podobnýho a měl sem v háji tu kostičku ve který je ta kuličky ze řazení ( byla tam ulomená pacička :-) ) jinak já dělal to seřízení že sem dal kompletně rozpojil táhlo A mechanizmu dal sem na převodovce neutrál fofr klacek sem dal do polohy neutrálu sesadil a bylo to good:-)
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
na klulise a na řp. máš dirky u řidiče tzn páku zatáhneš k řidičovy jako když řadíš 1 nebo 2 a do ty dirky strčíš třebas hřebík nebo šroubek a máš zajištěno... pak povolíš táhlo řezení musíš zespod a na převodovce dáš táhlo do tý samí polohy a utáhneš :wink:
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
blaza
ok vyzkousim a uvidim dik moc za radu
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Dává se tam 5-ka vrták,je to v knize Jak na to i s obrázkama, :wink:
Larkin
Příspěvek od Larkin »
Ahoj, mě se to stalo asi před půl rokem.
Já jsem si vzal šroubovák, narazil tam to táhlo zpátky po okraj, našrouboval jsem tam nadoraz - proti směru - dva šrouby (viz fotka) a to táhlo jsem opatlal nějakou červenou vazelínou co jsem našel v garáži, aby ti to prokluzovalo tim kolečkem a netahalo ho s sebou dozadu... a takhle už jezdim půl roku a pořád se to nehlo ještě ani o centimetr a je to v pohodě.
Larkin
Narazil zpátky ten gumovej tunel, ne to táhlo***
batoo
Příspěvek od batoo »
Ja mel v prdeli tu kosticku. To budes mit urco taky, radilo to furt nepresne.
yeti
Příspěvek od yeti »
to mě zas vypadává na Áčku celej klacek když dávám zpátečku, když nedržim klacek tak aby se neprotočil, tak mě vyskočí, ale já s tím umím zacházet :D :twisted:
Corsa A C14NZ
blaza
ne ja mam problem u prevodovky kam to tahlo vede tak na konci je cep a ten mi vypadava z takovyho krouzku
Reski
Re:
Příspěvek od Reski »
blaza píše:ne ja mam problem u prevodovky kam to tahlo vede tak na konci je cep a ten mi vypadava z takovyho krouzku
mám tohle samé právě :shock: povedlo se ti to už vyřešit?
blaza
Re: řazení
jeste ne :-( jsem ted nemel vubec cas ted o vikendu se do toho pouštím tak napíšu
Reski
Re: řazení
mě teda příjde, že tam v tom kroužku chybí nějaká vložka nebo co. Zkoušel jsem někde najít nějaký náhradní díl na to ale taky jsem nebyl zrovna úspěšný... tak chci jít dnes na poradu do nějaké mototechny...
