centrál na dálku
- matix737
Re: centrál na dálku
to me to taky nesedelo musis proste zkouset vsechny kabeli tak sem to delal ja priprav si pojistky na vic ja vypalil jednu
- Joshua
Zdravím
jak funguje ten dálkač co tu na něj odkaz? Není to nějaký ,,šmejd´´?
Díky za odpovědi:)
Díky za odpovědi:)
Opel Corsa Pearl White 1.7D
- matix737
je v pohode zatim my slouzi jeste jsem ani baterku nemenil:)
- Joshua
- mr.janis
mozno bude ta otazka blba, ale uz si neviem rady. kupil som si dialkove ovladanie k original centralu. Rad by som si ho zapojil, ale neviem presne kam ho zapojit. Ako som sa docital riadiaca jenotka centralu by mala byt pri spolujazdcovych nohach, tam som nasiel iba plechovu krabicku z ktorej ide veeeela kablov, tipujem ze je to riadiaca jednotka, ale neviem kam presne z toho mnozstva kablov ju zapojit. Viete mi poradit, popripade dat nejake foto. Dakujem
čaute, nechci dělat nové téma tak to píšu sem. Mám doma centrál (viz. odkaz dole) a už týden se to pokouším zapojit a prostě mi to nejde. Dokonce se mi to už jednou povedlo, odešel jsem od auta, zamčel pak přijdu a už nejde odemčít. Nevím čím to je, vyzkoušel jsem snad všechny možnosti jak by to mohlo jít. Mám corsu B, centrál je tam origo,nemáte pls někdo zkušenostis tímhle dálkáčem? Nebo nemuže mi někdo poradit jak na to? Díky moc...
http://aukro.cz/centralni-zamykani-na-d ... 28818.html
Zdravim chcem sa spytat ma niekto z vas skusenosti z nejakym dialkovym ktory sa da kupit na Slovensku.
Opel Corsa B 1.7 Diesel r.v 2000
