Green alien - Corsa B 5dv. 1,4 16V
- Fošna
Re: Green alien - Corsa B 5dv. 1,4 16V
Kup budíky z tigry... měl jsem je a je to to nejlepší... vyměnš jenom kus za kus a jsou hezčí něž originál z corsy
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
- Fošna
jinak to světýlko do palubní přihrádky mám ( jestli je stejný s astrou F)
tak se musím pochlubit s menší "vychtávkou"... nefungovalo mi světýlko v kufru tak jsem si musel natáhnout nové kabely.. minulé byli narušené..
teď už světýlko svítí
sice je to zatím taková bludička (origoš světlo) ale od budoucna chci předělat na LED a ještě dát jedno na druhou stranu
Pulec Opel Corsa B - 1.0 12V 3dv.
R.I.P. Green alien Opel Corsa B - 1.4 16V 5dv.
vidím že máš stejný úmysl jako já,
zatím mám jen jedno světlo a v něm ledku sufitku ale vše mám už nachystaný na druhý tak uvidíme jak to bude svítit
Já sem si tam ještě dal vypínač abych si mohl světlo vypnout když ho nepotřebuji (aby zbytečne nevybíjelo baterku)
Corsa X10XE tříhrnek
Tak se ozývám po dlouhé době... Byl jsem trochu vyzkoušet co ta kozička umí
vydedukoval jsem že prostě drží jak nikdá
pokud budete chtít.. více fotek dodám
- Danny3231
Urcite pridej fotky
koza vypada pekně, i kdyz se mi 5ti dver moc nelibi
X12SZ 1.2 (33Kw)
X20XEV
X20XEV
co vy na to ?
spíš co by na to řekli páni příslušníci a na STK?
děsí mě ta divná homologace..
http://aukro.cz/tonovaci-folie-na-sklo- ... 06050.html
když to nalepíš jenom na zadní a zadní boční okna tak tam můžeš mít cokoliv třebas ty okna i zavařit ale kdybys to chtěl dát na okna u předních dveří tak to už je problém protože tam musíš mít atest a ten dostaneš jenom od firmy která dělá fólie.
přesně tak, akorát mám pocit, že pokud to není schválený přímo od výrobce auta, tak si ani na přední sklo nemůžeš jen tak něco dát...jamal.jefries píše:když to nalepíš jenom na zadní a zadní boční okna tak tam můžeš mít cokoliv třebas ty okna i zavařit ale kdybys to chtěl dát na okna u předních dveří tak to už je problém protože tam musíš mít atest a ten dostaneš jenom od firmy která dělá fólie.
Pokud vím, tak dopředu už nic dát nesmíš, okna jsou zatmavená už z výroby, takže by jsi přesáhl to minimum. A s tím zadkem taky pozor, sice tam můžeš mít klidně plech, ale musíš ho mít i tak schválený
a když je tam ta homologace jaká si z německa tak bz to mělo projít ne ?
- grapherx
Správně by jsi k tomu měl mít ještě kartičku "Osvědčení o odborné montáži okenní fólie".
Atest 8SD by to mělo mít nebo nějaké E s číslem v kroužku.
na předních bočních nesmí být nic pokud je z fabriky sklo tonovaný a pokud nee tak nespí propustnost klesnout pod 75% a pak nepomuže ani bambilion kartiček s atesty
Tak se hlásím po dlouhé době.. i mího mazlíka napadla koroze za výfuku
uvažuji o nějakém výfuku.. nejlepčejší se mi zdá tenhlenc
http://www.ascartuning.cz/cz-detail-559 ... e-1ks.html díky za kritiku nebo doporučení jiných modelů
