Corsa B 1.2i 33kw - Spotřeba
- weinar
Re: Corsa B 1.2i 33kw - Spotřeba
myslím že ne
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=8465/ Moje corsára ...
pokud nemáš otáčkoměr, ale jen rychloměr, tak se ti tam rozsvítí velký prd... ale i s tim světýlkem to neni žádná výhra, ještě sem nezjistil kolik cca ujedu když začne svítít, pač třeba 10km svítí a pak sráč zhasne na dalších xxkm ... občas bliká jak vánoční stromek
- weinar
jo je to težký měřit spotřebu
podle ručičky rozhodně, ale jinak mi to nijak těžký nepříjde
Daves314
noo s tim měřenim z kopce a do kopce je to fakt sranda
... např mám 10l a jedu do kopce a mám 4l a z kopce mám 10l a na rovince musim auto nechat aspon minutu vklidu páč ukazatel je prasecky pomalej ... vlezl sem k mamě do felicie a sotva sem pohl kličkem tak rafička vystřelila 2-3 litry pod hodnotu a pak se do 10ti sekund doplazila na správnou hodnotu
Daves - Corsa B 1.2i 33kW - PRĎOCH
- System
corsy to maj blbě udělaný no...nechápu jak takovej hnus jako škodovka to může mít lepší:-D
Daves314
tak dneska moje poznatky na benzince ... nechal sem spadnout ukazatel skoro pod nulu a ještě sem dojel na tu benzinku ... natankoval sem 41,20l když se mi to zastavilo .... (akorát nevim kolik je přesně objem nádrže jinak bych věděl kolik bych si mohl dovolit ... minule sem najel s rafičkou pod nulou kolem 90 km) a když sem dnes nastartoval a počkal až naběhne tak se zastavila na 32 litrech
tak mi sem někdo pls napište kolik má objem nádrž přesně dík
- weinar
měla by mít 45 litrů ale někdo říká že se tam vejde 50
tak nevim
Na oficiálních stránkách oplu píšou 45 litrů
souky222
tak jako 50 teplýho benzínu, kterej ti v nádrži schladne, tudíž se ho tam vejde víc
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
- System
s tim vyjížděnim až na dno bych byl opatrnej...na dně nádrže máš usazeniny, který tim spláchneš do motoru a zaneseš ho...(a nebo benzínovej filtr a pak nenastartuješ jako se to stalo jednou mě-řešit jestli se podělala elektika, lambda nebo imobilizér je fakt prdel:-D)
kde ten filtr najdu? zajímalo by mě v jakém ho mam stavu..
- System
pod pravym zadnim kolem...stojí cca 200 takže jestli nevíš jakej je, tak ho vyměn. Je to snadný (jen si pod kolo dej nějakou nádobu protože trocha benzínu vyteče). A pak máš klid protože má vydržet asi 60 tisíc km.
někde pod podběhem? jak se k němu dostanu? z kufru?
- System
nn, lehneš si pod auto (případně ho zvedneš v dílně) a jakoby za tim kolem ...nebo jinak: když si stoupneš k autu zezadu, tak nalevo od pravýho kola je ten filtr. A je jakoby přímo nad silnicí na podlaze. Je to pochopitelný?
