Stránka 2 z 3
Re: dílna
Napsal: 19 pro 2011, 12:03
od Co-RS-ák
Pdk: ja mel dojem ze to je z astry f... Tak sry
Na brzdy ted nemam, musim jezdit pomalu
Mimochodem, je tady nekdo s moznosti te dilny??
Re: dílna
Napsal: 19 pro 2011, 12:10
od Gooder
Jsi si myslím vybral blbé období, kdy mají lidi auta právě v garážích a tak a pracují na nich.
Re: dílna
Napsal: 19 pro 2011, 17:39
od Co-RS-ák
když ten muj motor nevím jak dlouho vydrží... nejlepší by bylo kdyby to šlo mezi svátkama..
Re: dílna
Napsal: 20 pro 2011, 17:58
od Co-RS-ák
up
Re: dílna
Napsal: 20 pro 2011, 21:40
od M@n!k
mě trvala komplet výměna 8 hodin a to počítám od chcípnutí 1.2 a nastartování 1.6
Re: dílna
Napsal: 20 pro 2011, 22:03
od Co-RS-ák
a kde si to dělal?
Re: dílna
Napsal: 21 pro 2011, 04:28
od víta
držáky musíš použít z tvýho motoru
brzdy dohužel nemám vectra už je ve šrotě kdyby si si sehna kotouče a destičky tak ti nechám za 300 brzdiče z 2.0 16vkterý tam pásnou jako prdel na hrnec ale musíš mít 14 disky protože ty brzdy pod 13 nijak nedostaneš
Re: dílna
Napsal: 21 pro 2011, 09:48
od yeti
na 1.6 potřebuješ f13 a pak ti to pásne i na poloosy f10 má malou špajsku a nevejde se ti tam setrvák a kdyby si jí trochu zvětšil tak zase tam nedáš do původního místa startér
držáky použiješ z toho původního motoru a je to. Brzdy můžeš použít z X14XE ty pod 13ctky dostaneš
Re: dílna
Napsal: 21 pro 2011, 11:06
od Co-RS-ák
víťo asi nevíš co tam bylo za převodovku?
brzdy se jenom vymění kus za kus? nemusí s třeba dávat jinej brzdovej válec aby to mělo větší tlak?
Re: dílna
Napsal: 21 pro 2011, 17:13
od víta
to nwm hele jaká tam byla převodovka jj brzdy kus za kus bez výměny brzdovýho válce
Re: dílna
Napsal: 22 pro 2011, 09:07
od yeti
Tak sem to našel na 100% by ti poloosy měli pásnout maji stejný počet zubů 22 až u 1.8 je více zubů. Všechno vyměníš kus za kus, brzdovej válec měnit nemusíš, pokud by jsi to nechtěl mít více přeposilovaný
Re: dílna
Napsal: 22 pro 2011, 09:43
od Co-RS-ák
Tak to je super zprava ! Diky
ted jeste sehnat nejaky to misto:))
Re: dílna
Napsal: 26 pro 2011, 12:51
od Co-RS-ák
Porad nikdo s mistem?:(
Re: dílna
Napsal: 26 pro 2011, 19:33
od Kubina
Kdybych neměl v garaži rozebranýho svího miláčka,tak by mi to nevadilo
Re: dílna
Napsal: 26 pro 2011, 19:36
od Co-RS-ák
a nechceš ho dát na chvilku na mráz?
