dílna
- weinar
Re: dílna
no nejspíš chce vyměnit motor
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=8465/ Moje corsára ...
- weinar
- weinar
Re: dílna
Jo taky by se mi líbyl
Re: dílna
když si seženeš vše co je potřeba, tak je výměna vcelku jednoduchá, aby to pak nedopadlo tak, že někomu zabereš na měsíc dílnu, než to rozhejbeš
Re: dílna
Gooder: no, co bys tak řekl? sehnal sem na trhu dva valachy, tak je tam zkusim dát místo těch oslů
koupil sem od víti 1.6ku
s C20XE bych se pak bál s tim jezdit
pdk: co všechno je potřeba? mám řj, převodovku, kabeláž, motor:D ... poloosy by měly být stejné, tak snad už jen switch ne? a nemám čas to dělat měsíc , musí to být nejlépe během dne
Re: dílna
jakej switch?
jestli tam budeš cpát tu 1.6 tak téměř bez problémů, jen se mrkni jakou máš převodovku (shodou okolností tenhle problém řeším s M@n!kem)
u 1.2 se vyskytuje "F10", což je na 1.6 problém protože tam má bejt "F13" a tu F10 tam nedostaneš (údajně problém se startérem)
ty máš těďko 12SZ, NZ, nebo jakej typ? (kvůli kabelsvazku)
motor už máš doma? koukals na stav brzd na tý Vectře? když už to děláš, tak abys to hned někam nelupnul
Re: dílna
sry, SWAP
PDK:
Nevím jakou Vectru myslíš, ale pokud máš na mysli mojí Corsu, tak tam jsou brzdy ok, snad budou stačit když budu jezdit stejně rychle
PDK:
ona ta F10 by byla stejně asi dost slabá, to bych pořád točil v hroznejch otáčkách... Já mám SZ, pokud vím...Co-RS-ák píše:pdk: co všechno je potřeba? mám řj, převodovku, kabeláž, motor:D ...
Re: dílna
víťa prodává motor z vectry
a ty brzdy bych vyměnil (pokud budou ok)
zkus si s tímhle ze 180km/h zbrzdit najednou a co nejdřív na 50km/h.
po půl kilometru v obci zjistíš že tam máš stále kilo a nenaděláš s tim nic
..naděláš-> pusítš brzdu a necháš je vyluftovat, což se ti během krizovky moc nehodí
