Pořád táhne ke straně. Corsa B 1.2 33kW
- Petr_Corsa A+B
Re: Pořád táhne ke straně. Corsa B 1.2 33kW
Ahoj radys03,
přikláním se k Robinovi a jeho myšlence ohledně vyvážení kol, nedával jsi teď nové pneu a tudíš si musel nechat přezout a převážit? Pokud ano, zkusil bych reklamovat. Anebo pokud přehazuješ celé disky s již nazutými pneu, tak je někdy potřeba nechat převážit, jak se sjíždí pneu, tak je potom vyvážení nesmyslné (pneu se také časem deformuje atp.) Také bych Ti doporučil u vyvážení být osobně, já jsem v pneuservise jednou dělal na brigošce a věř, že tam kolikrát 5gr žádná míra... Ale s jízdou to může dělat neplechu.
Petr
Petr
radys03
díky za cenné rady
S corsou jezdí hlavně přítule, kteřá má 65kg a táhne jí to taky. Je fakt, že auto klidně měsíc stojí než se s ním jede. Zkusím sundat pneu a nechám je převážit, ale moc tomu nevěřím protože loni to na nich jezdilo v pohodě ( já vím, všechno funguje dobře dokud se to nerozbije
), a na letních, které jsou na jiných discích to probíhá úplně stejně. To by bylo moc náhod najednou, ale zkusit to můžu.
Našel bych možná někde protokol z geometrie. Mě ty hodnoty moc neříkají, ale určitě se tu někdo najde kdo v tom vyčte víc než já...
Zkusím pod to ještě lehnout a pořádně se podívat po ramenech. Třeba přítule někde něco vyvedla a nepřizná se.
Ještě mě napadlo nemohl by být problém ve výměně čepů řízení(tech horních, aby jsme si rozuměli, kdybych měl špatnej slovník)?
víta
pokud měsíc stojí tak to budou zarezlý prasátka na brzdiči a jedno kolo ti přibržduje rozeber celej brzdič a řez očisti prostříkej a dej dohromady
radys03
v tom nebude problém. Není slyšet pískání, přidrhávání ( přidřený pístek jsem řešil na corolle, ale stejnak mi to nikam netáhlo. Jen bylo slyšel mírné pískání). Kotouče jsou po jízdě stejně teplé na obou stranách zrovna tak i bubny. Kdyby přibrzdoval musel by být kotouč/buben po delší jízdě na jedné straně výrazně teplejší. Klidně mě opravte jestli se pletuvíta píše:pokud měsíc stojí tak to budou zarezlý prasátka na brzdiči a jedno kolo ti přibržduje rozeber celej brzdič a řez očisti prostříkej a dej dohromady
radys03 píše:díky za cenné rady
S corsou jezdí hlavně přítule, kteřá má 65kg a táhne jí to taky. Je fakt, že auto klidně měsíc stojí než se s ním jede. Zkusím sundat pneu a nechám je převážit, ale moc tomu nevěřím protože loni to na nich jezdilo v pohodě ( já vím, všechno funguje dobře dokud se to nerozbije), a na letních, které jsou na jiných discích to probíhá úplně stejně. To by bylo moc náhod najednou, ale zkusit to můžu.
no jestli si menil cepi rizeni tak na tu geometrii zajed a mas klid. ja na vectre menil spodni cepy je to jine nez u corsy a p sbihavost take v prdeli tzn. vymenit cepy rizeni tak aby sbihavost zustala stejna je nemozne ...
- Petr_Corsa A+B
radys03:
chlape, ty čepy řízení se dělají tuším dva druhy, krátké a dlouhé, měnil jsi oba čepy? pokud jen jeden, překontroloval jsi si, že jsi tam dával stejně dlouhej? Pokud jsi měnil oba, taky jsi si přeměřoval, zda byli stejně dlouhé jako ty původní?
Petr
Petr
- yeti
jed na geometrii jinam, ti jí udělali určitě špatně. se jim stim nechtělo srát
radys03
petr: čepy jsem neměnil já osobně. Zkusím se zeptat chlapíka co je měnil. Je mezi nimi velký rozdíl neb jen pár mm?
Vezmu papír od geometrie a zkusím ho někomu ukázat. Třeba v tom něco uvidí. Na geometrii tvrdili, že z jejich strany je vše naprosto v pořádku
radys03
tak jsem po dlouhé době zase zpět. Řešil jsem zase další problémy... vysunula se mi poloosa a vytekl olej z převodovky. Nechal jsem to opravit a to táhnutí na stranu se trochu zlepšilo. Příští týden budu přezouvat na léto, zkusím mrknout jestli nejsou sjetý kraje
mujradowan-VW
Milý opleáci nezkušení. všechno špatně. tohle auto má určitě elektrický posilovač řízení a chyba bude v něm.
Ať žije VW
Ať žije VW
na tohle se nedá odpovědět jinak než tohle: "mujradowan-VW píše:Milý opleáci nezkušení. všechno špatně. tohle auto má určitě elektrický posilovač řízení a chyba bude v něm.
Ať žije VW
