wilcza
Příspěvek od wilcza »
havli...no stejne uz ho budu muset vymenit...co by se mohlo stat? nic ne? :roll:
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Pokud ho budeš v brzký době měnit,tak se hov** stane. :wink: Lidi tam lejou různý sračky i při výměně.
Ale v zásadě platí,jeden typ a stejná vyskozita,no.
Pívas
Příspěvek od Pívas »
wilcza píše:havli...no stejne uz ho budu muset vymenit...co by se mohlo stat? nic ne? :roll:
Můžou se ti zvednout usazeniny :evil:
peta hop
Příspěvek od peta hop »
Tak proběhl pokus o výměnu, filtr jsem našel, ale nepodařilo se mi povolit výpustní šroub. :( Torx 40 se mi zdál volný a žvýkal šroub, 45 tam nešla. Jiný v sadě nemám. Netušíte přesně, jaký torx se má použít?
wilcza
ahoj dnes sem byl v servise...mam uplne stejny motor...3litry oleje tam sou akorat...stalo me to 100Kc mel jsem uz sebou filtr a olej...a ten torx 45 tam jde muj mechanik ho tam natluokl...jinak kryt motoru nemam... :wink:
Corsa forever
Jo ten torx č.40 je na Béčko,na C nemám info :wink:
pepex
Příspěvek od pepex »
mezi 40 a 45 nic neni..pokud je 40 volnej, naklepnout 45..musí to jít lehce :wink:
peta hop
Zdravim, tak se nakonec povedlo i s torxem 40, chtělo to pořádně podložit auto, aby se dalo zabrat. Ale příště bych dal raději nový šroub. Nemáte tip, kde ho pořídit?
derkyn
OLEJ V CORSE
Příspěvek od derkyn »
MAM CORSU 1,012V R.V.2006.BUDU POPRVE MENIT OLEJ A NEVIM JAKY TAM PRI VYROBE NALILI MUZETE MI NEKDO PORADIT. :?:
EDIT: Dotaz přesunut do správného vlákna. Než založíš nové vlákno, použí fci. HLEDAT :idea: Myslím si že není nutné psát se zapnutým Caps Lockem :nono: Suby
Corsa forever
Vše potřebné k výměně oleje máš v tomto topicu, v zásadě polosintetika-cca 3 ltr- Výběr je na tobě, :wink:
Pívas
No myslím že to nejlíp zjisti u výrobce, do většiny benzínů dávají plnou syntetiku 5w-30 :D
Corsa forever
No jo,r.v. 2006,jsem si nevšiml :wink: Tak tam bude asi ta plná sintetiko,jak píše Pívas :wink:
mirastr
Příspěvek od mirastr »
Mě do Corsy dávali vždy plnou syntetiku - OMV Bixxol 5w 30 nebo 5w 40. Ted jsem si nechal udelat servis a dal jsem tam olej Mogul Extreme 5W 40. S tím, že to není long life, takže po 15tis opět výměna. Zvolil jsem to proto, že cca 3 měsíce zpátky mi došel olej, tak jsem v nouzi koupil Mogul Racing. Nevím, zda to bylo olejem, ale auto začalo z ničeho nic malinko lépe jezdit. Extreme je ještě vyšší řada.
V každém případě, pokud máš r.v.2006, tak ti tam dají OMV nebo Shell.
Opel Corsa C 1.0 12V, r.v. 12/2004
Renault Trafic 2.0 dCi QuickShift, r.v.11/2008
Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
drž se normy GM a neuděláš chybu - jinak na ten litr
je nej volej Fuchs Supersyn Ecoflex 5W 30
ba_djjour
Příspěvek od ba_djjour »
Zdravim
mam cez 95 000 km a pri 100 000 sa chystam menit olej. Stav km nemam overeny..Pri kupe bolo uvedene ze je tam olej Agip, tusim 15W40.
Momentalne uvazujem o znacke OMW, kedze s touto znackou a jej sluzbami som spokojny. Co si o tom myslite? Je teda vhodna polosyntetika? Detaily auta su pod prispevkom.
Dik
Mici - Corsa B 1,2 16V
