Stránka 11 z 30
Napsal: 10 pro 2008, 19:55
od Pívas
Jestli chceš vstřik na 8 ventila tak jeden mám
Re: Závada na autě
Napsal: 10 pro 2008, 20:03
od Pívas
vasek.jansa:Jinak já sem měl chybu25-vstřikovací ventil-příliš vysoké napětí, vyměnil sem ventil a furt nic, pak sem šel po drátech a jeden byl prodřený o držák altíku.To máš chybu 25?
smazana citace by toxik-q
Napsal: 10 pro 2008, 20:21
od Ollino
ahoj a ma to i corsa A?dnes mi to taky chcipalo a cukalo a střílelo do vyfuku
Napsal: 10 pro 2008, 20:36
od Pívas
Olino:Jestli nemáš 1.3 karbec tak je to stejný
Napsal: 11 pro 2008, 08:17
od Ollino
ne mam 1,4i c14nz ale ted to do prace nedělalo možna voda tak naleju velfobin do nadrže stalo to 4roky tak se to musi trochu rozhejbat
Napsal: 11 pro 2008, 20:59
od vasek.jansa
Tak se mi to dnes stalo to samé.Jel sem kněmu domu.Připojil to na počítač a diagnostika hlásila EGR ventil.Ukazoval mi to na PC.Tak asi nejdřív koupim EGR ventil a ten vstřik až potom a kouknu na ty kabely okolo alternátoru.Zatim díky za nabídku vstřiku,dyžtak se ozvu.
Napsal: 13 pro 2008, 18:30
od petanek192
Napsal: 14 pro 2008, 20:39
od petanek192
skousel toto nekdo ?????? fungujeto ???
Napsal: 14 pro 2008, 20:42
Já nevim ,mám tu starou koncovku,ale Paluš a Pepex tvrdí že je to o držku,můžeš něco odpálit.
Možná to jde ,ale ty dva vždycky vědí co řikaj
Svetlo elektriky
Napsal: 18 pro 2008, 08:39
od mrkac
caute,mam taky problem,vcera mi zacalo svietit cca 1 minutu po nastartovani oranzove svetlo so symbolom motora,a ostava svietit.na aute nie je badat ziaden problem,vsetko ide normalne.ak vypnem zapalovanie a znobva nastartujem,cca minutu je vsetko ok,potom znova zapne to svetlo.nevie mi niekto prosim poradit?
Napsal: 18 pro 2008, 09:59
od Soni
Zrejme budes muset zajet do servisu na diagnostiku tam ti reknou co to je.
Napsal: 18 pro 2008, 10:01
od mrkac
a nie je mozne zistit poruchu cez TID display?
Napsal: 18 pro 2008, 11:51
Zkus to vyblikat podle návodu tady
Nebo pak origo diagnostika,TID ukáže prd
Vyblikanie zavady cez 16 pinovu zasuvku
Napsal: 22 pro 2008, 18:51
od mrkac
skusal to uz niekto? svieti mi kontrolka poruchy,na diagnostiku je vsade daleko a ako pozeram,vsade sa pise len o 8 pinovych zasuvkach
Kontrolka
Napsal: 27 pro 2008, 23:46
od jarin111
Zdravím, mám také problémy s kontrolkou diagnostiky motoru....rosvítí se mě pokaždý, když začnu na delší dobu brzdit motorem, když není sešlápnutý plyn..a pak svítí pořád dokud nezastavím a nevypnu zapalování, pak je vše v pořádku. Když kontrolka svítí během jízdy nespozoroval jsem žádné změny jízdních vlastností....prosím o radu, díky všem.
EDIT: Příspěvek přesunut. Duplicitní téma. Prosím nejdřív použí fci: HLEDAT a nebo NAVIGACI PO FÓRU. Suby
