Corsa "B"> výměna motoru a jeho demontaz
Markusov
Re: Corsa "B"> výměna motoru a jeho demontaz
jooooj, tak to je škoda!!! Ale tak co se dá dělat, snad se něco najde a když ne, tak ta 1.4 16v taky nejede špatně
...každopádně děkuju za informace
zkusím v nejbližších dnech lehnout pod auto a změřit to (i kdyby jen ze zvědavosti).
- Kevin
Zdravim... Jestli sem si to celé dobře přečetl a pochopil tak když bych chěl u svojí Corsy 1.2 zaměnit za motor 1.4 16v tak ho můžu vzít i z Tigry... Ale- musim vyměnit pumpu, chladič první díl vejfuku s kaťákem, el. a brzdy je samozřejmost... Jo a teda na technický neprojdu teda jo.? Nebo když se trochu zaplatí přes známího tak by to šlo.?
Moje Esmeralda neni slepá...
- Kevin
Nikdo neporádí.? To už je to tady tak mrtví.? Já jen jestli mám teda vyndavat motor nebo ho tam nechat což se mi ale vůbec nechce
pro jistotu si všechno popisuj nebo foť ať ti nic nezbyde a bude to dobrý
- Kevin
Mám kamaráda automechanika já mu budu jen asistovat páč se v tom fakt nevyznám
Takže vše co sem napsal tak to udělat a technická teda ne e.?! Takže hold budu muset na přesčasy abych měl na podplacení
buď vlítni do opla, co ti na to technik řekne, nebo holt bokem.. nebo sežeň papíry na 1.4 16V a proveď výměnu kastle, nebo ji neprováděj, zmasti VINko a doufej
- Kevin
už sem nad jinou kastlí taky přemejšlel ale nějak se mi nechce
Bok to jistí (teda doufám)
Vinko to je na mě už moc by na to přišli mám na tohle smůlu
btw. nechceč kastli na X14XE??
- Kevin
Hele optám se na to kámoše a když to přes něj půjde tak to prudnu ale jestli ne e tak bych se dyžtak ozval
okay
Snad je to správná sekce. Ale k mému problému. Jak už pár lidí ví, tak ve velkém TP mám jako "Varianta" 1.4 16V. Ale "Výkon" mám 44kW a "Kódové označení" mám X14SZ.
Auto je původem z Německa a mám pocit, že bylo dotažené jako bourané s X14XE, čili 1.4 16V, a v ČR došlo k výměně motoru za X14SZ. Pokud se nepletu, tak u nás není problém vyměnit motor za motor se stejným výkonem, případně nižším. Ale jak to funguje, jestliže už byl do auta dán slabší motor a já bych chtěl zpět ten silnější.
Je to legální nebo ne? Čistě teoreticky by mělo, když do toho auta původně patřil.
- knedlik
asi te zklamu ale kdyz uz mas jednou ve velkym TP napsano x14sz tak jsi v riti jedine zkusit obratit se na primo opel jestli ti nedaji podle vin nejaky dobropis na prepis motoru kazdopadne si nejdriv pozadej nekoho kdo ma pristup k overovani vin v automobilce (lepsi servisy) at zjisti co tam bylo z vyroby
p.s.pri dotazeni z DE a prihlasen v CR jdou pokud mas trosku znamy zapsat uply kraviny treba ja mam na golfu zapsany stresni okynko ac tam nikdy nebylo a nebude
Dobře, děkuju, zkusím dojít do Opelu nebo nějakého servisu a zkusím zjistit, co se dá
No ono dopisování do TP je nejspíš kapitola sama pro sebe
- m4rk0
chalani trosku obnovim tuto temu ale potrebujem radu ... chcel by som swapnut corsu z x12xe na x14xe viem ze vsetko sedi uz mam skoro vsetko pripravene ale mam problem s elektrikou kedze x12xe ma riadiacu jednotku v motorovom priestore a x14xe v interieri neviem ako napojit vnutornu elektriku z x12xe na riadiacu jednotku x14xe dufam ze ma chapete
....bol by som rad ak by sa to dalo vyriesit bez toho aby isla dole cela palubovka a hlavne mi ide o to aby som nemusel prehadzovat kompletne celu elektriku z jedneho auta do druheho lebo to by bolo roboty a roboty ...dakujem za odpovede
Opel Corsa B 1.2 16v Cukriček
Od kdy ma x12sz rj v motorovem prostoru??
