Teď koukám, že Déčko tam má ještě tu nálevku, u Béčka bych tam nalil na férovku teplejší vodu
Pokec o všem a o ničem VI.
dubi
Re: Pokec o všem a o ničem VI.
Fén nebo horkovzduška
Měl jsi to tam nalít hned, než začalo mrznout, vždyť to stojí pár korun
já sem žil v domnění že tam je právě
čeče dubi, na to že chodíš na strojárnu, tak máš teda pěkně blbý nápady... horkou vodu
horká voda ti zmrzne rychlejš než studená
a když mi budeš argumentovat tím, že to jen rozmrzne a pak tam doleješ nemrznoucí, tak ti řeknu že se ti tam pak už nevejde a stříkačkou to dělat nechceš
tomasberan218
Ouč, to se mi taky fakt nechce stát hodinu s fénem u kapoty v -5°C v chumelenici
to je fakt, horká voda se mi taky nezdá, no prej je lepší vždycky tu letní směs vystříkat a nalejt tam čistě jenom nemrznoucí
. Stojí pár korun tak je to fuk
dubi
Já mám velkou stříkačku
Já dal nemzku už někdy v říjnu a mám klid
... teda snad, ještě jsem nekoukal, jestli to nezmrzlo
jéžiš... prostě tam dej fen pod kapotu , zavři to a bež domu
já ještě když sem měl vytopenou š120 nasáklou vodou, tak sem musel dávat fén na časovač v 5 ráno a v sedm sem přišel do krásně vytopenýho auta, takový nezávislý topení sem měl
protože jinak mi zamrzala zevnitř
edit: aby ses z toho startovacího auta neradoval dlouho co
dubi
Jono
Večer se jedem sklouznout na letiště, tak bude první delší cesta
A v lednu musí holka dojet do Práglu
tomasberan218
Ještě mě napadlo lepší řešení, za jak dlouho myslíte že tak ta voda rozmrzne v podzemních garážích v nákupním centru?
. A nebo u babičky v garáži kde se netopí?
taky bych jel, ale opět mi hučí ložiska jak svině, asi sem to moc utáhnu na jedný straně, ale teď mám pocit, že to přešlo na druhý...
v NC asi dlouho, tam nebude asi o moc větší teplo, nevím no..... ale v tý garáži tam můžeš zase dát ten fén
dubi
Garáž + fén by byla dobrý řešení
Podzemky netušim
Mě taky hučí znovu, ale asi to, který sem ještě neměnil, ale mám ho doma...
mě to neskutečně sere, takový práce s tim zase a v tý posraný zimě...
tomasberan218
Asi jo no, zajedu si k babičce
Pak jsem se vás chtěl ještě zeptat na pár věcí
1. Při rozjezdu, vždy za studena, někdy i za tepla, po pár sekundách je slyšet takové klepání buď z motoru nebo z přední části podvozku, zaklepá to cca 5x během jedný sekundy, otáčky na to nemají vliv, když zařadím dvojku zaklepe to taky, na jedničce je to cca při 1800 otáčkách při normálním pomalém rozjezdu. Když se rozjedu razantněji tak se to neozve. Nevíte co to je? Je to normální?
2. Na volnoběh, se spojkou nebo když přidám plyn tak je slyšet z motoru takové t t t t t t jako u starých dieslových motorů, nebo jako u traktoru, ale mnohem rychleji a potišeji. Ale já mám benzín s lpg
. Když mám zařazeno a nemačkám plyn tak to slyšet neni. Tohle je naopak slyšet za tepla...za studena nikdy. U žádných jiných aut ve kterých jsem jel jsem si toho nevšiml. Je to taky normální?
3. Na co je to tlačítko vločky vedle vnitřní cirkulace? V návodu to neni a nepodařilo se mi to vykoumat
http://tomasberan218.rajce.idnes.cz/nas ... 132645.jpg
Sorry pokud jsou moje dotazy trochu debilní, ale je to moje první vlastní auto tak si prostě všímám všeho
díky
díky
dubi
tomasberan218
a to znamená co?
. Došlo mi že to asi bude mít nějakou souvislost s klimatizací
to neni klimatizace... to ti z auta udělá tohle
jasně že je to klimatizace, co jinýho by to asi bylo... zapnout a vypnout
s tím klepáním, kolik máš oleje?
tomasberan218
Klimatizace jsou snad ty tři otáčecí knoflíky ne?
. Jestli ne tak k čemu je teda klimatizace?
Dělá to už od začátku od tý doby co to auto mám, všiml jsem si toho hned na začátku, na olej jsem ještě nekoukal ale mám teď najeto 4500 km.
