Stránka 13 z 40
Napsal: 15 čer 2008, 11:12
od Pučis89
Kdyz je tady rec o podvozku mate nekdo na aute ty rozperne tyce? videl sem ze cena neni az tak draha cca tak do 1500,pry to ma jeste lepsi stabilitu a nekrouti se kastle? hm vite o tom nekdo neco?
Napsal: 15 čer 2008, 13:09
od Mike Mad
pucis> ano je to super vec...ale kdyz te nekdo naboura na jednu stranu tak to automaticky pres rozperu chytne i druha strana, tedy vetsinou zu auto KO
Napsal: 16 čer 2008, 17:51
od Berry
to ma Mikemad pravdu protoze pak se ti zkrouti cely auto a je vymalovano a kort kdyz jeste nekdo da rozperu mezi zadni tlumice, to uz pak je spis na efekt pri nejaky vystave a nebo kdyz nekdo jezdi zavody ale na normlani pouziti je to spis nevyhoda
Napsal: 16 čer 2008, 21:12
od toxik-q
jak moc se zmeni geometrie pri snizeni -40? jde me o to jak akutni je pak srovnani
podvozek uz je na ceste
Napsal: 16 čer 2008, 21:15
od Svoby
nezmění
Napsal: 17 čer 2008, 08:51
od Berry
Jaky jsi nakonec objednal a kde?Jak rika svoby opravdu se nezmeni co jsme mel ja brka 40/40 tak se to merilo radsi a nezmeni
, ted mam taky ne jen dezent snad rovnal sem to nechal delat radsi na laserove geomertii
Napsal: 17 čer 2008, 09:20
od toxik-q
jen -40
a podvozek obyc a cena? radsi se ani neptat
, prijdou i jine zmeny tak aby na ne zbyly nejake kesky
no tak uvidime kazdopadne dikes za rady
Napsal: 17 čer 2008, 09:28
Toxiku >pro běžný každodenní ježdění je -40/40optimální. A seriový tlumiče jsou v pohodě,nekurvěj se
Tak hodně zdaru při výměně a pošli pak fotky
Napsal: 17 čer 2008, 09:44
od toxik-q
havli: budu se to snazit zdokumentovat
jinak vymena bude za komplet ne jen pruziny
skoda ze sem si to nezkusil uz na srazu se v tom povozit jaka to bude zmena
jak se rika skleroza je hrozna vec a lina huba hole nestesti
Pivas: jak to vypada s tou dokumentaci?
nezapomel si na to?, moc by to pomohlo
Napsal: 17 čer 2008, 10:39
od Pívas
Toxik>>nezapomněl, akorát se teď musím hodně učit
Zítra po zkoušce se na to vrhnu
Napsal: 17 čer 2008, 10:53
od Berry
No tak sem pak zvedavy na celkovy vzhled u corsy je dobre znat kazdy mm
a jakou firmu podvozku a jakou verzi si zvolil?
Napsal: 17 čer 2008, 11:34
od toxik-q
Pivas: ok budu moc vdecny
Berry: to ja su taky zvedavy urcite to bude ale k lepsimu
jak uz sem psal verzi -40 CUP
Napsal: 17 čer 2008, 12:06
od Berry
Aha tak to jsem asi nejak prehlidl no tak se tesim na foto ale vymena neni slozita jen aby te nevypaklo naradi jako nas se Styxxem
ale tak vsechno probereme urcite na srazu a tak to uz budes mit neco odjeto na tom podvozku tak pokecame
Napsal: 23 čer 2008, 17:36
od toxik-q
kolik cm je nejnizsi misto podvozku od silnice pri znizeni -60/-40?
Napsal: 24 čer 2008, 09:32
od Mike Mad
toxik> nejnizsi je predni naraznik, potom stredni dil vyducku a potom vana
-6/-4 po montazi , jeste si to asi tak 1.5cm sedlo dolu
seriova kola>
mattig 7x13 se 175/50 gumou>
