Arci - Corsa A 1.6i - C16NZ
- Lukkas
- Arci
No tak me to nedalo a rozlouskl jsem ze zvedavosti ten snimac otaceni... Uvnitr jsem nasel haluv snimac a dva odpory.... No tak jsem to vykuchal a namontoval magnetickej jazickovej kontakt a ejhle najednou nema snimac 6 impulzu na otacku ale 12
coz uz by mohlo byt OK.... Tak to zitra nasadim a uvidim
víta
- Pučis89
Tiger.s
Abys za chvílu nemusel dát silnější altík
Já si jí koupil pro její el. a mech. jednoduchost a ty z tam budeš mít za chvílu kabelů víc jak v letadle
Jinak samo moc pěkná práce
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- mikro
víta
- Arci
Tak jsem dneska namontoval potunenej snimac a ejhle tachak uz ukazuje jen o 6km/h min.... To uz je lepsi ale porad me to stve navic jsem zvyklej ze tachak ukazuje spis o 5 vic (myslim si pak jak to jede
)..... Takze 12 impulzu je stale malo chce to tech 15 a bude to super... Vita: jj skus se poptat, pokud by to bylo ono tak neni problem za to neco dat... (vecer jeste hodim poptavku na kadet forum).... Pucis89: a to jsem jen vyucenej elektrikar (skola me vzdy sral. tak jsem spechal do prace za kacky) ale je to konicek uz od mala (jsem se s pajkou snad narodil
).... toxik-q: diky, kazdopadne budeme mit praci...
zacalo bouchat rameno na prave strane tak se musi udelat komplet predek
..... Tiger.s: njn. i to se muze stat
.... Taky me ty kabely stvou hlavne je to zdroj poruch navic... ale je to takova moje uchylka
a digi budiky jsem si vzdycky moc pral
..... mikro: Ten je bohuzel pracovni ale necha se pujcit, doma je stroj od pritele Tesli
Zmakne dokonce 60Mhz (ten digi. v praci jen 30Mhz) jen vazi asi 20Kg
a na tro ze je to zarizeni sarsi nez ja tak stale vsechno faka
Naposledy upravil(a) Arci dne 29 led 2010, 07:16, celkem upraveno 1 x.
- knedlik
arci ten oscilo byl ve sve dobe jeden z nejlepsich ktery se tu dali sehnat jinak koukam dilo jde od ruk no jo no "goldn cek hende"
- Arci
no uz ho mam asi 10 let.... jsem ho koupil kousek od pce. v nejake zrusene skole kam navezli vybaveni pardubicke tesli a pote to prodavali za hubicku... ten osciloskop me stal 500,- .... Jj tak snazim se
- Arci
Tak dnes v praci byl klidek a byl tim padem cas na vyvoj druhe verze snimace otaceni
.... Tentoktrat jsem to vyresil fikanejc a to diky tomu ze se da nastavit pocet impulzu ktery snimac na jednu otacku posle
a to jednoduse nakreslenim a vyleptanim kolecka ktere udava pocet impulzu (
necha se to upravit i podle toho kdyz se daj treba jiny kola tak se bud prida nebo ubere a koriguje se tim prevod ale jen u el. tachaku).... Jako snimac jsem pouzil indukcni snimac z robota ktery detekuje priblizeni jakehokoliv kovu na vzdalenost 2mm a to vse jsem namontoval do origo pouzdra viz. foto... Odpoledne to namontuju a uz to musi byt super
- yeti
víta
- Arci
No tak mam po C14NZ...
Odesel z niceho nic..
jede na tri valce, 2 valec nepali... To je mazec.. No jeste ze jede aspon nejak jelikoz musim jezdit do prace.... Takze to vidim na C16NZ
... Achjo zase vikend prace v tyhle kose na aute to zas bude narez... No aspon sem stihnul natocit ty budiky tak to hodim na youtube a pak sem dam link... Jo otazka: muzu nechat prevodovku z C14NZ na C16NZ??
