styxyy upgrade:Corsa 1.6 16v GSi
Příspěvek od styxxy »
snad ano ted pred vanocema a novym rokem je to dost nemila vec a zhledem k tomu ze mi vzali veci co nejsou moje ale i otce pod strom nedostanu asi vubec nic :( a ani nic nikomu moc nedam..
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
a jak se ti tam dostali? co mas poskozeneho?
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Styxxy,to je pech. :cry:
Mě včera nějaká svině čorla koncovku vejfuku,kokotoina za 300,- ale nasranej jsem taky,nemám rád když mi někdo sahá na auto :x Mě by to v životě nenapadlo
auto mam cajk nic poskozeneho proste to otevreli klicem ci vyhackovali to nepoznam kazdopadne bylo jen otevrene
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
proto se vyplatí do dveří namontovat lech kterej zabrání vyháčkování .. ale stejně si pak rozbijou okno takže to je fuk :roll:
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
proto mám povoz bez interiéru :D kde nic není ani zloděj nekrade :D
co alarm? něco dražšího s pagerem?? (zaujal mě Magicar) :wink:
Tiger.s
:lol: na tom budu stejně :lol: jen tam budou lákat budíky :?
01´Movano Combi SU8
magicar me taky zaujal a uvazoval jsme onem ale az na leto ted to cely rozebirat a natahovat v zime se mi nechce
zdar lidi potreboval bych malicko helpnout....
jel jsme a vysrouboval se mi sroub co drzi klinovou a rozvodovou kladku na klice tím padem se mi klinova kladka protocila a ozvykala na rozvodove tu zapatku takze se mi to kolecko pro klinovy remen tocilo jak chtelo a haluv snimac dostaval nesmysli a auto nemelo vubec vykon po par ujetych kilometrech mi zaclo v motoru cvakat tak jsme zajel do garaze a a to male ozubene kolecko na klice co pohani rozvody jsem vymenil takze sme si rikal ze ted to bude bez problemu vse je jako driv jenze po nastartovani bylo vse o poznatek lepsi ale ne idealni z motoru se dal ozyva to pronikave klepani a v mensich otackach straci tah nevim cim by to mohlo byt nemate nekdo nejakou zkusenost? diky za jaky koliv info.
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
Styxxy : Já bych to tipnul na zolej ventil,měl se stalo to samí (ale při 200km/h :-D)
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
NoX
Příspěvek od NoX »
tukl ventil do pistu a ted netesni, nemuze to byt?
mamce se stalo na corse to stejny - vytocil se sroub co drzi remenici, plocha remenice spadla, rozvodova remenice se protocila, a podpalilo to ventily...
ale bylo to u 8v, takze se to nepotkalo,ale hlava musela dolu... 7/8 ventilu bylo ko , tak to ani nechytalo, u tebe by to mohla byt treba nejaka drobnejsi netesnost
no me urcite to kolecko ozubene z rozvodu nespadlo jen ta remenice a to klepani se ozyva jako by s pod sani takze neco kolem ventilu by to byt mohlo... kazdopadne auto zacne tahnout az od 3tis. ot/min. a to jeste ne tak jako kdysi takze nic jineho nez ventil to byt nemuze? a muzu stim jezdit zatim nez se oteply a najdu cas na sundani hlavy?
LLuKKi
Určitě to je ventil,já měl to samé,kolečko mě nesadlo,ale jak se to vololilo,tak mě 6 ventilů tuklo ;-) každopádně bych s tím nejezdil nebbo to bude horší. Změř tlaky a nebo mrkni endoskopem do válce. Rozvody máš určitě dobře ne?
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
kolik ma byt tlak ve valci? no potrebuju asi koupit novou napinaci klapku prijde mi ze ty rozvody nejsou az tak utazene takze radite sundat hlavu prekontrolovat pisty prebrousit je a zas vratit?
LLuKKi
Přeprousit co? No tlaky myslím kolem 10-11,ale jestli bude ventil ohlej naměřím tak polovinu možná nic. Sundej hlavu,nech ju srovnat,kup ventily které budou ohlé ( jestli chceč,mám je za super cenu),no a dal bych i nové gufera na ventily (jedno cca 15kč) pak je zabrousit,nové těsnění a poskládat. ( těsnění ti jestli chceš seženu a se šroubama). Jestli chceš,mám na svém motoru nové rozvody,mají najeto cca 1000km,takže jestli budeš chtít kladky...
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
