Zapojení autoradia>všeobecně
- Vtomas
Ollino: to je divný
co máš za rádio? máš jen černej kostru, červenej +12 a tušim, že stálej žlutočervenej nemáš? jestli se nepletu
jaká je pojistka co tam cpeš?
:::aktuální foto:::
dotaz na zapojení
zdárek mám problém mám opla kadett E a tam je zapojené autorádio přes klíček a když to vyřadím že funguje kdykoliv nezávisle na klíčku tak mi to do 5 dnů sežere baterku nemáte radu jak na to.díkes
Ahoj vsichni. Mel bych dotaz. Jelikoz se v elektrice a hifi vubec nevyznam, tak se predem omlouvam pokud kdybych se ptal na kraviny mam moznost dat si do corsy lepsi reproduktory, ktery bych dal nejradsi do zadniho plata. Ale vubec netusim jak je pripojit k originalnimu radiu, jestli jde odpojit puvodni zadni repraky (ktery stojej za prd) a pripojit k tem dratum tyhle novy?..snad jsem to vysvetlil dobre diky za pripadnou odpoved
Opel Corsa B 1.2i
- ba_djjour
Zdar hoši, pročetl jsem si na rychlo tenhle topic a mám opačný problém než většina z Vás. Origo rádio (blaupunkt car 300) hraje pořád, ale nezapíná se po otočení klíčku. Rádio má možnost vypnutí nebo zapnutí rádia po otočení klíčku, ale po zapnutí nebo vypnutí téhle funkce se neděje nic (funguje to pořád stejně).To znamená něco je s napájením "otočení klíčku v zapalování". Kabeláž se zdá být v pořádku. Rádio jsem měl venku, ale bohužel ten kaslík, ve kterým drží se mi nepodařilo vypáčit ven, abych se dostal na ty konektory (neboť rádio měnit nechci a budu ho v budoucnu potřebovat => nechci ten kaslík zku...) Jedná se o Corsu B 1,5TD. Díky za tipy a rady
