styxyy upgrade:Corsa 1.6 16v GSi
Příspěvek od styxxy »
vyfuk netěsní a je tam natažen s vedším potrubím proto jdu koupit origo, termostat funguje podle ukazatele teploty, čidlo teploty nevím jak prověřit... a váhu vzduchu x16xe nema jen jakýsi něco co nevim jak nazvat
Maro
Příspěvek od Maro »
Styxxy: map senzor to je
jak ho proverim?
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
Myslím že jedině na diagnostice jestli dává správně. Termostat jen tak nepoznáš jestli je dobrej,to udělá hodně,pak ten vůfuk bych ve velikosti neviděl problém,spíš v netěsnosti a lambda,to udělá kurevsky moc ;-) zkus jen tak emise jak vyjdou
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
emise ume? ne me to coudi desne a kdyz dam plnej litaj z toho naky cerny kapky ... to auto se rozpada termostat ma velky vliv na spotrebu?
LLuKKi
tak to bude bohatý jak svina...typuji ECU nebo lambdu.
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
tak či onak zjistim až na diagnostice že?
LLuKKi
lambdu klidně i na emisím...jinak diagnostika no,ale souvisí to určo ze spotřebou
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
takze asi hodim origo vyfuk a pak na diagnostiku at jsem chytrejsi pac mi neleze do hlavy ze by to melo i po meste spotrebu nad 10l
LLuKKi
to udělá lambda nebo ecu nebo ten termostat no,ale origo výfuk nemusíš...větší průměr až tak nevadí,ani když odděláš katík..
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
souky222
Příspěvek od souky222 »
jinak termostat vyzkoušíš celkem jednoduše.
1. nastartuješ a dokud nebudeš mít na budíkách cca 90°C tak musí být trubka vedoucí z termostatu studená
2. vybereš termostat dáš do hrnce a až do 88°C musí být zavřenej(v chytrý knížce je napsán rozměr)
každopádně jestli říkáš že se motor zahřejvá rychle tak to termostat nebude
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
lukky: no ale ja bych i tak radeji origo vyfuk a tenhle prodal
souky222: vim ze to lze takto prekontolovat ale mam dojem ze u x16xe je termostat lisovany v hlinikovem odlidku takze to mam bez sance premerit
hoj chlapi chci se zeptat dneska jsme premeroval cidla kolem termostatu a nameril nejake hodnoty a zajimalo by me zda mate stejne jelikoz nemam jak overit tak kdyby nekdo byl tak ochotny a zjistil mi to tak prikladam dve fotky a podnimi hodnoty...
sladas opc
Příspěvek od sladas opc »
pokud ti to hodne zere tak to bude nejspis vadne cidlo na prvnim obrazku..snimac teploty chladici kapaliny ten mi taky na corse odesel a spotreba byla fakt velika..vymenil jsem toto cidlo a vse bylo v pohode
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
jo prave ze ja ty cidla mam dve a obe ukazujou totez majitel predemnou önem neco rikal ale kdyz mam dve bral jsme ze uz je vymenene chci ted udelat vicky lambdu a popr tohle cidlo ma nekdo teda na prodej za nejakou fer cenu nebo spis pod prumernou cenu? :D
