cross - corsa b c12nz
- Cross27
Nevypadá to vůbec špatně tady na té koze, ještě mám čas se rozhodnout jestli lesk nebo mat, libi se mi oboje. Folie určitě dávat nebudu ani dávat do lakovny nikde, sprasíme to s Hanizem, 20 000 do toho určitě nevrazím, to nemá ta moje corsa ani takovou hodnotu sotva poloviční a Haniz má zlaté ruky a nevadí když to nebude jak od profíka, pořád to bude vypadat líp než teď.
Tomba: Tak sem měřil, lízátko mám od země 4cm a jak nasednu dopředu + spolujezdec tak cca 3cm
- Keil
- Haniz
- Cross27
Nechal sem se inspirovat od par lidi tady
Tomba
Asi malej Blázen Hochu to je masakr už ne? xDCross27 píše:Nevypadá to vůbec špatně tady na té koze, ještě mám čas se rozhodnout jestli lesk nebo mat, libi se mi oboje. Folie určitě dávat nebudu ani dávat do lakovny nikde, sprasíme to s Hanizem, 20 000 do toho určitě nevrazím, to nemá ta moje corsa ani takovou hodnotu sotva poloviční a Haniz má zlaté ruky a nevadí když to nebude jak od profíka, pořád to bude vypadat líp než teď.
- Larkin
- Fugy
to černý co máš vepředu pod nárazníkem
- Larkin
- Cross27
Nazdar muzete poradit? Ohledne zadni napravy, mel jsem to i s origo podvozkem ze
je nakloneny vic doleva, i jak sem nahodil stelovak tak na levo musim mit stavitelnou misku na pul zavitu cca 4cm vysroubovanou abych to vyrovnal s pravou stranou a byla naprava v rovine, napravo mam lem nad pneu asi cca 3cm a na levo lezi skoro na gume. Jak sem mel origo podvozek tak sem si toho tak nevsiml ale jak mam stelovak a mam lemy kusek nad pneu tak je to poznat, cim to je pls? co je potreba vymenit nebo... diky
Tomba
- Lukkas
Tomba
- Cross27
Tak sem se dočkal a dorazily mi od Knedlika budiky s otačkoměrem
Ted už se jen domluvim s Gringem a udelame spolu podsviceni jak ma on...
- Gringo_Joe
