Alternátor> napnutí řemene
To je +/- presne to, co znam ze vsech predchozich aut, takze jsem to chtel suverene spravit dotazenim napinaciho sroubu, ale jaksi ho tam nemam. Jestli je to takhle jak to mam ja, uz od vyroby, tak mi to prijde fakt na hlavu padly, leda ze by tam byl nejaky trik, ktery mi unika.Pívas píše:Ještě něco
tak Xtreo:
ten šroub nahoře povol,šroub pod altíkem povol...
vem si něco,čím se dá páčit...alternátor tlač ve směru do kabiny když se na něj koukáš se zvedlou kapotou...pak utáhni ten šroub nahoře,potom ten dole..všechno..žádný svěráky,žádný dva lidi ani jiný aktivity
přikládám obr...nevím jak jinak to vysvětlit...
25DT
Diky za radu! Jenom mi neni jasny proc povolovat sroub dole, prislo mi, ze to na nem jenom drzi. Krome toho povoleni sroubu dole jsem to takto vicemene zkousel. Ty dva lidi jsem rikal proto, ze kdyz jednou rukou pacim a druhou se snazim utahnout matku, ktera se protaci spolu se sroubem, tak uz nemam treti ruku na to, abych z druhe strany chytil ten sroub.
Tak mam vyresino. Dekuji moc za rady, ale nakonec jsem to udelal tak, jak jsem nastinil vyse. Sroub dole jsem vubec nepovoloval, ponevadz jsem za prve nevidel duvod a za druhe se k nemu v podstate nedalo dostat. Pouzil jsem utahovaci kleste (viz obrazek) a sevrel jsem jimi matku a konec kolejnicky, pak jsem to z druhe strany utahl a bylo to.
