Multi Funkční Displej>TID
Svoby: Prebehol som vsetky poistky, jedina co bola kaput bola ta od klimatizacie mal som tam totiz nameisto 30 A iba 15 A. Ale vsetky su funkcne aj tak to vypadava. Zaujimave ze nie vzdy to vynuluje po kazdom vypnuti motoru, spravi to len niekedy a stale neviem najst pricinu.
Takze ma na koncovke nahradit niektory kabel za kabel zo staleho prudu. Mozes mi poradit ako to urobit?
smazana citace by toxik-q
Multi Funkční Displej>MID
Zdravím lidičky ... nový témátko pro záležitost z nadpisu ... poprosil bych erika jestli by nezaasistoval a nepopsal a nenapsal nám sem vše co potřeboval na MID ... hodily by se veškerý komponenty co se mají koupit a taky třeba schéma a kam dráty ... díky předem erikovi ...
Vaneon>> Něco jsem vyštoural tady na CC ze starších příspěvků, do corsy se dělal ještě jeden TID vyšší a na něm byla fce. pro telefon. Z toho má Erik tu kapličku kam instaloval MID z Astry G. Z toho co píše mu to ukazuje skoro vše, ale bude to mrsk zapojit
Poradí snad jen Erik páč to má a napojoval to sám,tak ví o čem to je
viz str.1
No kluci, ja ho tam uz nemam, protoze v Corse mam kompletni jinou ECU, stavitelnou, pro nove motor, tak me uz nedava parametry co potrebuju...
Ale jsou 2 moznosti, MID s Astra F GSI nebo s Astra G, v G to mohl mit kazdej model, ale muselo se priplatit.
- MID potrebujes
- konnektor dozadu
- Visy kaplicku
- Packa na sterac, ale s 2 tlacitkach (s auto ktere ma MID. Passuje do Corsa B, jen pak tech 3 drati dat k MID. Slo by dat i 2 tlacitkach nekde jinde, ale original vypada hesci)
A pak uz jen podle toho, co chces aby te ukazoval.
- spotreba > drat na ECU
- drat na budik benzinu
- 2 drati k TECH konnektor, aby MID se dalo naprogrammovat
- Muzes na Check Control napojit.
> Kontroluje brzdove desticky (kdyz ma tremeni moznost na cidlo, moje na x14xe meli)
> Kontrola chladicy kapaliny
> Kontrola svetel (jestli zarovky jsou ok. Potrebujes ale jeste ECUsku k tomu)
Na Check Control jsem se vite co haha. To by bily hodne drati na vice.
Desticky atd se stejne kontroluju obcas...
Myslim ze jsem kdysi udelal schema, musis se podivat kde ho mam haha
- MID potrebujes
- konnektor dozadu
- Visy kaplicku
Normal u Opel dealer za rohemKalda píše:hej jo, ale nevite někdo kde sehnat tu vyšší kapličku, v ČR to asi neseženu ne?
No, Astra G passuje primo do ta velka kaplicka. Ale musis vse drati prohodit do 1 konnektor.vaneon píše:jakej displej je lepší koupit ? s kterým je méňe práce z F gsi nebo H ?
U Astra F muzes dat original konnektor s TID do MID a pak jen ten extra konnektor napojit na par drati...
Astra G je hesci podle me haha. Ale bude drasi.
Ja jsem ho ten krat koupil nove u Opel, jeste na vrakoviste nebily
Jestli tam je moznost je namontovatvaneon píše:jak na třmenech poznám jestli je tam možnost čidla na kontrolu brzd ?
Jnaka dirka, u desticky. Oni kdyz je malo desticku, tak dostanou kontakt s kotouce, tak se odbrousi plast s toho, a pak je konec kruh, tak zacina svitit kontrolka, takze vzdy, kdyz pak das nove desticky, musis dat i nove cidla. Nejsou levne haha
- brody
