Shum: mno vytočej se DOLŮ.. ne nahoru.. a hlavně se nevyndavaj.. jen se tam tou mezerou prostrčí šroubovák a odšroubuje se horní dislpej (dva šroubky.. a když se vyndá, tak máš pak přístup ke všemu
Já ty výdechy vyndal celé a nic se nestalo. Nasadit zpátky šly celkem v pohodě. Těžší bylo vytočit je nahoru dolů. Upozornil bych ale, že šroubovákem se akorát dokonale poškrábe okolí těch výdechů. Takže nejlépe žádný kov. Pokud možno dřevěnou, nebo plastovou špachtli bez ostrých hran!Shum píše:CITACE Z 1 STRANY "Výdechy se vyndají tak, že se otočí nahoru a zabere se aby se vytočily ještě víc než normálně".
To me zmatlo. Takze nahoru dolu
Corsa B, 12/95 5dv. 1,5TD
nebo stačí jen rukou a trochu přitlačit ;o) mě se to tak podařilo ;o)BroucekzPrahy píše: Já ty výdechy vyndal celé a nic se nestalo. Nasadit zpátky šly celkem v pohodě. Těžší bylo vytočit je nahoru dolů. Upozornil bych ale, že šroubovákem se akorát dokonale poškrábe okolí těch výdechů. Takže nejlépe žádný kov. Pokud možno dřevěnou, nebo plastovou špachtli bez ostrých hran!
teď jsem si sehnal chromový, tak jsem zvědav jak tam budou pasovat ;o)
Tak jsem se konecne dostal pod vydechy ventilace. Staci je sklopit dolu pak opatrne strcit stroubovak na bok a vyhaknout vydech z dorazu (Viz foto). Pak se da lehce sroubovakem vysadit z cepu na kterych se otaci. Zpet jdou nasadit lehce rukou bez pouziti sroubovaku kdyz vydech spravne vedete drazkami (viz foto boku vydechu).
CORSA B 99 1.0 12V
u žech žárovek je jeden problém... mě takhle přestala svítit i origo... musíš najít přesnou polohu v jakým jsou kontakty jinak nesvítí.. taky jsem si s tím nastavením asi čtvrt hodiny hrál...
Uf tak sem se dnes dal do demontování toho středovýho panelu. Zabíračka jak sviňa, nejvíc mi dali zabrat výdechy topení, po přečtení návodu sem sice chápal jak na to, ae nešlo to ani za nic a s obav abych nic nepo**** sem se na to chtěl vys*at. Ae nakonec když už se do něčeho pustím tak to dokončím, takže sem je po chvíli hezky vytočil a bylo =) potom sem dumal nad středovým knoflem, ae po zkouknutí fotky tady sem ho hnedle vyšoupl
a co mi dalo zabrat uplně nejvíc bylo vycvaknutí celýho toho panelu, to sem se málem utrápil =D
Zítra se pustím do letování a nahodím tomu zelenou tak snad se to podaří =))) držte mi palce =D
Opel Corsa B 1.2i X12SZ
tak to blahopřeju.... já když jsem tam pak středovej panel vracel tak se mi to celý zkroutilo... že mi to na jedný straně vyčnívá, že to budu muset udělat znovu.. až bude čas..
+12V je na spinacce kdyz se podivas zleva pod volantem - je tam plastova krytka a do ni vedou tlusty kabely. cernej myslim druhej od shora je 12v pri otocenym klicku, mam tam napojenej alarm a otackomer, ale sichr si to vyzkousej zkouseckou
jinak bych to spis nechal zapojeny aby se to zaplo az pri zapnuti svetel, ve dne stejne nic neuvidis a svetla mas zaply furt ne? pokud ti to nepujde napojit na puvodni zarovicky tak do zapalovace vede peknej konektor a na ten to pujde
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
