PORADNA - co je povolené a co ne, aneb náhled POLICIE:-)
HonzisL
HonzisL
Takže je to takhle: náhradní osvětlení vozidel určené výhradně pro osvětlení ve dne za nesnížené viditelnosti. Provedení a umístění světel pro denní svícení je dáno homologačním předpisem EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. a jejich používání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pozměněným zákonem č. 411/2005 Sb. Světla pro denní svícení se vyznačují silně rozptýleným tokem světla, který netvoří kužel jako u běžných reflektorů. Rozptýlené světlo svým charakterem neoslňuje protijedoucí řidiče ani neosvětluje vozovku, ale v dostatečné míře zajišťuje zásadní podmínku bezpečného provozu "být viděn".
Abych to vysvětlil, v zákoně 361/2000 Sb. §32 se uvádí CITUJI: motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová nebo potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvlášt. práv. předpisu(z.č. 56/2001 Sb. o podmách provozu vozidel na PK a vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování tech. způsobilosti a tech. podmínkách provozu vozidel na PK). Ve vyhlášce se mimo jiné popisuje, jak mají světla vypadat a jak mají byt rozmístěny, tot vše.
NIKDE NENÍ UVEDENO, ŽE SE VZADU VE DNE NEMUSÍ SVÍTIT, POKUD MAJÍ NOVÁ AUTA VYJÍMKU, NEVÍM, DOHLEDÁM TO, ALE VY SVITTĚ, PŘEDEJDETE ZBYTEČNÝM PROBLÉMŮM NEBO SI NECHCE NAMONTOVAT SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ I DOZADU
Corsa 1.5D nejlepší kára:-D
- harry-ventil
HonzisL
Tak jsem si dal tu práci a dohledal jsem to...JE TO TAKHLE:
Při zapnutých světlech pro denní svícení nemusí svítit zadní světla!
Upozornuji ale, že pouze u světel označených a schválenych jako světla pro denní svícení!! Světla pro denní svícení lze využít jen za nesnížené viditelnosti a pokud svítí, tak nesmí svítit na autě nic jiného!!
Při zapnutí potkávaček se musí automaticky vypnout a svítí i světla vzadu!!!
Takže jde to, ale pouze u světel pro denní svícení za výše uvedených podmínek!!!
HonzisL
- harry-ventil
HonzisL
Odcizit kurvááááá, myslel jsem ztratit, aby nedošlo ke ztrátě, omlouvám seee
Jinak, tady je pro všechny něco k registračním značkám, když už jsme u toho:-)
Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto:
Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak.
Tabulka registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, a to kolmo ke směru jízdy. Silniční motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed, pokud není v technickém průkazu zapsáno její umístění vlevo. Vzadu mají silniční motorová vozidla tabulku registrační značky umístěnu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na silničním vozidle nesmí být výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky, pokud je v technickém průkazu zapsáno umístění vyšší, může být nejvýše 2 000 mm. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji může být nejvýše 4 000 mm.
Orgán schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích může pro jiné umístění tabulky registrační značky povolit výjimku, kterou zapíše do schvalovací dokumentace k vozidlu, a registrační místo tuto skutečnost zapíše do technického průkazu vozidla.
Tabulka registrační značky s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti musí být jako na tabulce s registrační značkou.
HonzisL
Tak tady ještě pro úplnost výnatek z vyhlášky o světlech, at to znáte přesně:
§ 18
Světelná zařízení vozidel
(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
(1) Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat jen takové světelné zdroje a zařízení (i co do počtu), která jsou pro daný druh a kategorii vozidla předepsána nebo povolena. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 1, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v příloze č. 2, pro traktory a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3, pojízdné pracovní stroje v příloze č. 4, další zvláštní vozidla v příloze č. 5. Světelná zařízení musí být homologována.
(2) Jiná světelná zařízení, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být na vozidle použita.
(3) Na vozidla je možno dodatečně montovat světelná zařízení k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy (prosvětlené směrové a číselné tabule), sanitních vozidel a vozidel policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis "STOP" nebo "POLICIE STOP". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15o směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, (s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů "STOP" a nebo "POLICIE STOP"). Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být homologovány podle předpisu EHK č. 104.
(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro světelná zařízení vyzařující světlo bílé barvy určená
a) k osvětlení ložné plochy vozidla,
b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,
c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do souprav,
d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,
e) hledací světlomet,
f) pracovní světlomety,
tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Jejich činnost musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.
(5) Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením (pracovní stroje apod.), musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení (obrysová, brzdová a směrová světla), která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.
§ 18
- Pučis89
danny
LEDky
Zdravím, zajímalo by mě jak se díváte na LEDky v parkovačkách. Sice pouze bílé /ani modré ani červené aj./ svítí trošku do modra ale je jich v každém světle 6 ks. Původně bylo v kroužcích 6 žárovek. Díky danny
HonzisL
Zdravim taky bych rad vyuzil techto sluzeb , mam origo svetla ale mam v nich 100W ale maji modre skla jejak neoslnuji a hlavne jsou jen na dalkova svetla ale chtel bych je i na potkavaci ale nechci mit problemy jako ze starym autem na kere byli policiste vysazeni a hledali na tom kazdou kravinu ....
danny
LEDky
HonzisL: Díky, díky ani nevíš jakou si mi udělal radost, nedovedeš si ani představit co to bylo za práci vyměnit všech těch 12 žárovek za LEDky a kdybych to musel dávat znovu opačně radši bych vyměnic celé ty světla za ty původní než podstoupit znovu ten blbinec.
Ještě jednou díky. danny
HonzisL
petanek192: přesně vím, které myslíš:-)), takový ty napodobeniny xenonů, co svítí všemi barvami:-)
Jediny problém je ten, že přední světla(žárovky) mají svítit pouze bíle, takže pokud svítí jinak, bude problém určitě:-). Každopádně, já bych tě jen pokáral a nechal tě žárovky vyměnit, ale nevíš, koho potkáš.
Takže....kupovat pouze schválené žárovky osvědčených značek...
