ABS>Problémy,rady
- --blaster--
- LLuKKi
ty a co všechno si měnil? Hrabalo se i do hl.brzdového válce? A co schémata zapojení abs,procházel si je? Jestli je dobré zapojení do jednotky,jestli chceš,schémata ti nějaký pošlu.
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
E39 525d Touring ex
- --blaster--
- --blaster--
Nemáte někdo schéma ABS ?
..... Potřeboval bych se na to podívat.... Přijde nám.. jako kdy by to abs někde probíjelo v tom slova smyslu že když se rozjedu tak pořád bručí že je zapnuty,čidla jsou OK.
Díky
Proc vyhledavat jiz zalozene tema s ABS kdyz jde zalozit tema nove ze?
slouceno by tox
Díky
- Arci
- LLuKKi
tony
abs
ahoj. koukam a ctu, ze abs zlobi. mne to taky zacalo zlobit. a to tak ze pri jizde najednou zacne vrcet a kdyz slapnu na pedal, tak to prestane, ale jde to jako kdyz jsem na lede. proste zapina abs v lete na suchu. myslim, muzou to delat cidla? a taky ty krouzky co jsou u homokinetickych kolubu. vzadu nevim, jak to vypada. ale ten jeden krouzek vpredu mam prasklej a kdyz otacim kolem, tak to haze, ale hazou obe strany. vzadu nevim, chtel bych se na to dnes podivat. jinak jsem vyndal pojistku ABS, tak by to uz delat nemelo, ze.
upravuji, tak po vyndani pojistky abs mi nejde tachtak, takze nevim, co s tim.
zdravim chlapi chci se zeptat mel jsme problem s abs kdyz jsem nastartoval kontrolka ABS zhasla ale jak jsme se rozjel a slapl na brzdu tak pedal kopal propadl se na podlahu auto skoro nebrzdilo a po zastaveni se rozsvitila a kontrolka se rozsvitila... vymenil jsme tedy jednotku co je pod kapotou jak doni vedou brzdove hadicky problem se o trochu zlepsil ale pretrvava ted po nastartovani kontrolka zhasne rozjedu se a pedal kope pravidelne jako vibrace v telefonu treba ale auto zabrzdi presto se i takkontrolka rozsviti a abs vyradi z provozu a taky bych chtel zkusit vymenit řj abs jen nevim kde tu krabicku hledat a jak vypada muzete mi prosim poradit?
- --blaster--
pánové já si myslím že máme všichni podobný problém,jen ho už rok neřeším,protože byl neřešitelnej , ja jsem prostě vyměnil všechno a nic mi nepomohlo a dělalo mi to to co vám .Myslím si že někde nějaký kabel asi probíjí,jinak nevím... S tím propadem pedálu,to jediný nevím,ale ja když jsem vyměnil tu jednotku tak se mi brzdný učinek pedálu taky posunul o něco níž,ale brzdí mi to stejně...
Jinak jednu funkční ŘJ doma mám ,tak když by někdo chtěl...
- standa PE
- standa PE
- standa PE
