Motor 1.5D - 1.5TD rozdíly
- knedlik
- knedlik
- knedlik
r.v 95 ale kdyz opel z td vytah 50kw tak jak by zas mohl dosahnout stejnyho vykonu i u atmosferu
shanim nejaky info nejsou nejaky stranky o rozdeleni motoru
zatim jsem nasel jen inzeraty a asi to zas neni takovy atyp protoze je jich docela dost
- Lukkas
Tady máš rozdělení motoru a vše potřebné ...
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1069; ... ST=0|LNG=0|
zkopíruj celý odkaz do příkazového řádku na vyhledávači
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- batoo
At hledam jak hledam tak 50kw verzi 1.7D jsem nikde nenasel:).
A mezi nama ten vykon nebude nikdy shodnej s a bez turba. Nezapomen, ze ten motor bude mit uz neco nalitano, takze real vykon bude nizsi kvuli kompresim.
- knedlik
ok omlouvam se potvrdilo se pravidlo nikomu never je to 1.7 td od opla
hlavne ze mi tvrdil ze je to atmosfer
no nic uz je astra doma
- Lukkas
Myslíte, že by šlo dát na 1.5TD, turbo i se svodama z 1.7TD ?
pasovat by to mělo, ale aby to nějak nedělalo neplechu.. třeba těsnení pod hlavou aby neodešlo nebo tak ..
dík za rady
dík za rady
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Petr_Corsa A+B
TO LUKKAS: Chlape, povím Ti to takhle, známej měl v Golfu II 1.6 TD Turbo z Golfa III 1.9 TDI a fungovalo to perfektně, ten II Golf šlapal jako víno, pěkně to tahalo, ale jak to provedl Ti bohužel nepovím. Víc to kouřilo (rapidně víc), když za to bral, bohužel ho neměl dost dlouho na to, abych Ti ze zkušenosti řekl, co to mělo za mouchy, po dobu co to měl nás to krásně vozilo bez obtíží. Budou tam vyšší teploty, tak bych usuzoval, že těsnění pod palicí a palice samotná bude dostávat štosy.
Petr
Petr
- batoo
Jako turbo je kazdopadne jiny, jestli svody to nevim, ale tim ze je jiny turbo tak tipuju i ty svody, navic ta 1.7td je oplackej a 1.5td je isuzu.
OFFTOPIC: normalne jsem si vsimnul ze corse vubec neva snih a na dalnici davam o dost lepsi auta a vubec mi to neklouze.
To se sluzebni Fabii II. s ESP to je horor.
- Lukkas
Sry, je to 1.7TDS isuzu .. tim pádem by to mohlo být stejný ..
Co nejdřív si to turbo pučim ( má ho kamarád) mam doma ještě jednu palici 1.5D, tak to na to cvičně zkusim nasadit
snad to půjde
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
