- Pučis89
Re: lkollar's Corsa B 1.4 44kW "kačátko"
Díky kluci
Přiští týden půjdu auto na sebe přihlásit,protože zítra by mi měli přijít od původního majitele papíry, tak snad to bude bez problému.
Pučis: To by asi celkem koukali
- NoX
ja myslim, ze jim je to celkem putynka... oni nekoukaji na 8v/16v, ale na typ motoru, a ten ti sedi... to jen kdybys potkal nejakyho kretena...
ale i s timto se da zapracovat
posadit 16v hlavu na 8v blok, a trochu to postelovat
DD nicmene, malo muziky za moc penez toto
- System
tak technickou bych neřešil...vždycky se najde někdo kdo tam má známý a zajede tam místo tebe,nebo s tebou.Další možnost je samozřejmě podat technikovi ruku s dvoustovkou, popř jí nechat v techničáku (ale nikoho k ničemu nenavádim:)) a co se týká správnosti údajů v Tp na magistrate, tohle myslim nekontrolujou. Ty baby přece vúbec neví co to je kilowat:)
No místní na technický známe..
Jinak měl bych na vás korzáří dotaz. Dneska jsem se byl projet a potřeboval jsem si ostříkat okno. Ostřikovače mi normálně fungovaly, stěrače se pomalinku hnuly, ale po 10cm se zastavily a na nic nereagovaly, takže je mám kousnuté cca v třetině okna. Napadlo mě, že mi mohly odejít pojistky nebo motorek. Tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo z vás nemá někde schéma pojistek, která pro co je, abych to mohl omrknout.
A ještě jeden dotaz bych měl. Pod lištou na předním nárazníku jsem si všiml, že mám trochu slouplou barvu. Je to asi tak 20cm široké a 1 cm vysoké. Čím by jste to opravily?
Když tak děkuju
A ještě přidávám 3 fotky z dneška.
Když tak děkuju
- Maro
Na pojistkovém deklu máš nakreslené obrázky pro co je každá pojistka, tak jdou ty stěrače lehko najít. Je možné že bud pojistka.. a nebo motorek se spálil.
Dobře, díky. Já jsem teda ještě na pojistky nekoukal, chystám se na to zítra ráno, tak se když tak omlouvám za hloupý dotaz
Doufám, že to bude těma pojistkama.
Tak to vypadá, že pojistky i motorek jsou v pořádku. Pojistkám nic není a ještě jsem zkusil jednou stěrače pustit. Ty se o kousek pohnuly, takže to vypadá, že problém bude jinde. No zkusím sundat stěrače a poívat se na to.
Tak stěrače už jsou v pořádku, bylo to zarezlé, nastříkal jsem to a rozhýbal. Tady je fotka, jak to vypadalo s nefunkčními
Jen jsem si šviml, že jedna ta plastová krytka stěrače je ulomená, nevíte, jestli se to dá koupit?
Jednu závadu u ostříkování mám stále a to je zadní ostřikovač, někde ve víku kufru mám pravděpodobně prasklou hadičku, protože mi ta kapalina vždycky vyteče, ale vůbec nevím, co s tím. Asi to nebudu používat. Pak se ještě musím pohrabat v žárovce kufru, nějak mi nesvítí a prasklá není.
Jinak nevíte někdo, čím přilepit ty plasty na blatníku? Na řidičově straně mám lehce odlouplé jak přední, tak i zadní, viz foto.
- System
ty lemy jsem nekde videl pripevneny montazni penou
Smithy
to mas zvlneny od slunce nebo vycvakly z drazky, vterinak postaci
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- System
vteřiňáku by byla potřeba tuna a pak by se vibracema stejně rozlámal a vysypal, já osobně bych tam striknul silikon nebo tavnou pistoli...
- Fošna
Tavnou pistolí ani silikonem to nedrží... jedině sehnat nový ale ty z Autokelly se kroutí, takže jedině origo.. ale tam je cena zase někde jinde
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
Smithy
mam jeden z kelly rok a nic se nekrouti, naopak druhej mam origo a je zkroucenej jak na fotce
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
ex Bimmer E46 Coupe
- System
a vrakáče jsi zkoušel?
