Stránka 3 z 30
Napsal: 22 dub 2007, 21:31
od skell
taky se mi to po cca plus minus 15km rozsviti... je to ta lambda? ale jezdim s tim normalne a zadny zmeny.... kolik stoji oprava? diky..
Napsal: 22 dub 2007, 21:59
od Paluš
To, že se ti rozsvítí kontrolka neznamená, že to bude zrovna lambda ... může to být cokoliv jiného, co má vliv na chod motoru a tím i emise.
Nejčastější závady u našich cors bývají vadné teplotní čidla motoru, lambda sonda a váha vzduchu. Občas se zasere i AGR ventil a přestane chodit ... to se ale dá vyčistit. Pokud se ale zasere váha vzduchu od výfukových plynu, které se vracejí přes AGR ventil zpátky do sání ... tak je vymalováno ... nelze dokonalé vyčistit a je nutné koupit novou ... v žádném případě nedoporučuju kupovat z vrakoviště ... tam ti nikdo korektně neřekne, jak je stará a kolik měla nalítáno s původním motorem .... a to se nemusí vyplatit
Nenapsal jsi, jak dlouho svítí .... jestli vůbec tedy zhasne ... jestli je to pravidlem po těch 15km .... jestli to dělá, když je motor teplý nebo jen za studena atd atd.
Napsal: 23 dub 2007, 10:25
od skell
dobře, takže rozsvítí se vždycky po těch cca 15km, není to vždycky přesně, ale přibližně a zůstane svítit, až po delší době zhasne, nebo když vypnu klíče a po chvilce nastartuju, tak nesvítí, ale po pár km se zase rozsvítí (možná na to má vliv teplota, nevim). a vždycky když je motor teplej (nebo že by byl po 15km studenej??). je mi právě divný že se to jednou rozsvítilo z ničeho nic a žádny zněny při jízdě..... mám to dát někomu na pc ať zjistí co to je ????...jinak díky za rady
Napsal: 23 dub 2007, 10:32
od Paluš
Pokud nepozoruješ vyšší ,,spotřebu´´ a po rožnutí kontrolky se motor nechová jinak v chodu (nezdechá, necuká, lze jej vytočit ), tak bych to viděl na AGR ventil ( vyčistit ) nebo váhu vzduchu ( zasraná ).
Pokud máš možnost jít na diagnostiku, tak rozhodně běž ... ušetří ti to hodně času.
Napsal: 28 kvě 2007, 10:16
od Yon
a) tak sem zjistil ze nemam tu starou, nybrz tu 16ti pinovou...ale nejak se s tim musim poprat.
b) a diagnostiku uz umim delat pres radio
Ale stejne...mit tam PDA jako palubni pocitac by bylo hezky
Napsal: 11 črc 2007, 12:37
od okura
U OBD 16pinové zasuvky se nedá už nic vyblikat, je nutno připojit PC s vybavením. Každá jednotka má svoji adresu, kterou sponkou nevyvoláte
Kdyby měl někdo zájem dělám diagnostiku
, oblok autorádii atd..
OSTRAVA
Nedělám si reklamu
Napsal: 15 črc 2007, 21:51
od Corsar
Tady je návod na vyblikávání chyb u
16 pinových zásuvek (jestli už to tu bylo, tak se omlouvám):
http://opelastra.cz/technika/zavady.htm
Propojíte PINy 6 a 5 (funguje i 6 a 4) dle obrázku:
Tabulka chybových kódů je zde -
http://opelastra.cz/technika/kody_ecu.xls
Když není v paměti žádná chyba, kontrolka nebliká!
Servismanům, kteří tvrdí, že to zaručeně nejde, nevěřte.
Diagnostika-chyba 95
Napsal: 30 črc 2007, 10:27
od Deny
Ahojky,mám chybu 95-ventil teplého startu-nízké napětí.Nevíte někdo,co to znamená a popřípadě,jak se to dá odstranit? Občas mě motor v nízkých otáčkách zaškube,ve vyšších je to dobrý,tak nevím jestli to s tím souvisí.Díky.
EDIT: Spojeno téma Diagnostika - chyba 95 a Diagnostika. Suby
P.S: Prosím lidi používejte fci HLEDAT.
Napsal: 01 srp 2007, 23:41
od Corsar
Jo to je z rádia (teda z TID).
169 - čidlo vnější teploty – spojení se zemí
Zřejmě tedy závada na čidlu teploměru.
Napsal: 13 srp 2007, 19:55
od lojzinac
Mela má v Corse neoriginální radio a displej jí ukazuje vše i když je radio zapnuté. A ohledně nápisu F15 - to je chybový kód, víc k tomu najdeš na tomto odkazu:
http://www.opelastra.cz/technika/diagnostid.htm
budiky
Napsal: 13 srp 2007, 20:04
od styxxy
zajimavy odkaz ale neni tam f15
Napsal: 13 srp 2007, 20:39
od Scheni
Přidržením obou tlačítek na panelu, vám řídící jednotka vybliká chyby.
Pokud nedetekuje žádnou chybu, objeví se pouze rychlost.
Pokud se oběví +53 tak jedete rychleji než 53 km/h, více to neumí zobrazit.
Pokud to ukáže chybu f15 tak je tam nějaká chyba, ale z hlavy nevím jaká
Napsal: 13 srp 2007, 22:31
od xavy
a když mám na rádiu chybu F15(TID) ?
http://www.opelastra.cz/technika/diagnostid.htm zde neni a ostatní kódy s touto 15 nesouvisí nebo ano ?
Napsal: 03 říj 2007, 16:20
od Deny
1.0 12V/1999 Tak to mám to samé(ventil teplého startu-nízké napětí),taky po vyvolání závada 95,akorát,že mě nesvítí kontrolka poruch.Taky bych rád věděl co to vlastně znamená a jestli to nějak vadí nebo ne.
EDIT: Téma Závada 95 spojeno s Diagnostikou Suby
Napsal: 03 říj 2007, 17:55
od suby
Závadu 95 tu má skoro každý - já taky, ale nikomu nesvítí kontrolka. To asi bude zrada i v něčem jiném.
Jinak jsem se s nad bavil s Pepem a ten říkal že to nic není, že filtr pouští jen víc vzduchu.
