Re: Motorový olej+ filtr- výměna, jaký zvolit, co používáte?
5W40 naliju a je klid...
Opel Corsa C 1.3 CDTi (Ropáček)
Ahoj,
mám motor X12SZ KAT (1.2i 33KW), podle štítku u motoru bych měl použit 10W40. Protože jsem laik, tak bych se Vás zkušenějších chtěl zeptat na pár věcí.:
1) Jak moc záleží na použité značce oleje? Je celkem jedno co koupím? Stačí to nejlevnější s označením 10W40 nebo je lepší investovat do nějakých známých olejů? Jakou značku oleje byste doporučili (nějaký dobrý poměr "cena/výkon")?
2) Kolik litrů bych měl do mého motoru koupit?
3) Jaký zvolit filtr? Je opět jedno co koupím? Prostě to nejlevnější co najdu na trhu?
Děkuji moc za odpovědi.
- NoX
u x12sz kup v klidu to nejlevneji,ale ne starline, obyc filtr, a pravidelne menit... bohate staci
dobře, díky za odpověď. Ještě jedna otázka. Kolik litrů bych měl koupit pří výměně?
P.S: tady mají http://www.autodily-hp.cz/zbozi/4503/Mo ... teticky-4l ještě levnější jak Starline...
tak mám docela strach to tam nalít...
- NoX
4 litrovka by myslim mela stacit, do 1.4 sem lil 3.5 litru, pokud se pamatuju dobre...ale da se to dohledat... ceskyho vyrobce bych se nebal, to spis tech polaku...
- Arci
Proč ne Starline? Používám ho ve všech autech co jsem měl/mám/máme (corsa A 1.2i 2x + 1.6i +1.4i, Jeep Wrangler, Ford Fiesta) naprostá spokojenost (10W40), přečíst toto
http://www.autopress.cz/?page=87.kvalit ... vych-oleju a není to jediný článek s tímto názorem
(starline 10W40 má normu VW 500.00, nebo také ACEA A3 naprosto stejnou jako třeba tento: http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=561 – 40 , popřípadě tento podle ACEA http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1577
)stačí hledat.. Co se týče objemu tak jak píše NOX 5l je na výměnu + dolévání (motor náplň 3,5l)
a fliter vždy MAN ale asi je to jedno..
- NoX
no, ja sem prave nazivo videl olej od starline, 5w40, a po cca 3 tisicich km to vypadalo spis jako oranzova voda... vubec to nemelo konzistenci, nic...
- Arci
V Čechách je možné vše
ale při výměně bych si určitě všiml že z toho teče humáč, vždy tekl olej co jsem tam nalil jen nebyl průhledný (vždy při 10000Km)... Jo a používám jen 10W40 za ten dám ruku do ohně
ale za 5W40 neručím
- Robin
Ty články o olejích znám, věřím tomu, že nezáleží na značce, ale na specifikaci, otázka ale je, jestli se dá věřit, že tu kvalitu nemají jen na etiketě.
Co se týče Starline, tak jsem viděl test obyčejné destilované vody a ta od nich nebyla destilovaná, ale obsahovala nezenedbatelné množství obyčejné vody ! Z toho důvodu nemám žádnou důvěru v tu značku a nebudu kvůli pár korunám riskovat životnost motoru.
Nekupuju nejlevnější, ale ani nejdražší.
Doma mám zásobu na x let oleje od BP, 5W 40 pro všechny auta co doma máme. V Elitu stojí přes 300 kč a já ho mám z e-shopu za cca polovinu.
- NoX
hlavne, mam kamarada ,co pracuje primo ve velkosklade dilu, takze ma docela prehled, co za dily se vraci, co se sere, a s cim je spokojenost... a starline je proste odpadni vyrobek z polska pro ceske vohnouty
- Maro
Já liju zásadně Total Quartz 9000 5W40... naprosto luxusní olej.
všem díky za vysvětlení.
Ty tam máš C20XE že?... Pro tento motor se používá 5W40, ne 10W40? Nevím to... spíš se ptámMaro píše:Já liju zásadně Total Quartz 9000 5W40... naprosto luxusní olej.
ja pouze valvoline racing VR1 5W50 a spokojenost zadne usazovani karbonu a podobne a taky jakou barvu tam naleju tak taky vyleju zadna cernota
ja som dlho používal shell 10w40. potom som robil komplet repas motora a začal som používať Mobil 1 5w50.. a už ho nevymením za iný.
som veľmi spokojný. motor je tichší ako so shell...
- Maro
Hgi: Ano mám to v c20xe... a olej mám zlatavý i po 8 tisicích... hlavně neklepou hydroštely, jak u některých olejů a neřídne jak ostatní oleje.
S tou syntetikou a polosyntetikou je to sporné, musíš vybírat olej podle toho kolik má motor najeté a jak se motor chová, jestli je vyběhaný a podobně.
Já nalil 5w40 protože mám motor po kompletní GO.
