Taky pozor na výběr rádia, některá nepodporují ovládání po volantem
Zapojení autoradia>všeobecně
- Bobek
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
Musíš mít ještě zvlášť přechodku z rádia na ovládání volantu.
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
- Sekys
Aha, tak to jsem nevěděl, díky
. Akorát, že co jsem se díval na rádia, tak jsem nenašel, že by zrovna to, či ono podporovalo, nebo nepodporovalo ovládání volantem... Máš nějakou zkušenost?
Corsa C 1.4 16V sport - this gonna be legen - wait for it - daaary!
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=9374&p=136791#p136791- Sekys
Jo hoši, nevíte někdo jak na zapojení káblíků tak, aby se zaplo při otočení klíčkem?? V návodu jsem takové zapojení nenašel, jenom kdyby nedržely stanice, atd.. kdyžtak díky.
Hledal jsem na netu, ale asi mi není přáno
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
Máš tam 3 kabely, které souvisejí s napájením. Černý bude nejspíš kostra a potom 2 k baterce. Jeden je pod trvalým proudem, který zajišťuje držení paměti atp, druhý kabel slouží k tomu, že po otočení klíčku Ti jde proud do radia.
Jestli Ti to nefunguje, tak tyhle dva kabely prohoď
obcannofka
Přesně jak píše Gooder
stačí prohodit žlutý a červený drát... mě rádio taky nedrželo paměť, mám ale přímo na kabelech takovoé, spojky, tak stačilo prohodit a nemusel jsem ani dávat čokoládu
Přikládám ilustrační foto
- Sekys
Jo, to tam mám teš. Už jsem to raz prohazoval, bo se to ani nerozsvítilo, tak teď už jenom, aby to reagovalo na klíček
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
Sekys píše:Jo, to tam mám teš. Už jsem to raz prohazoval, bo se to ani nerozsvítilo, tak teď už jenom, aby to reagovalo na klíček
Tak už to funguje....
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
obcannofka
Zdravím všechny, mám jeden problém co mi nedá spát
Byl jsem se podívat na kámošovi tigru, zkoušeli jsme 2 rádia a dělá to toto....
Zapojí se rádio od ISO konektorů, otočí se klíček do 2 polohy a vrátí z5, rádio se zapne ale nejde zvuk, zvuk jde pouze když se vyndá ISO konektor na repro a zase připojí z5, pak normálně hraje, ale jak se vyndá klíček a opět se rádio zapne tak nejde zvuk.
Navíc a to mi hlava nebere, né pokaždý ale jen někdy se zapnou obrysovky a když je potom zapneme vypínačem tak vypadne zvuk
Typoval bych to na kostření kabelu od repra, ale třeba někdo ví víc... děkuji za rady
Mimochodem tigra má palubní počítač je to rok myslím 95 nebo 96 a originál rádio blaupunkt hrálo a komunikovalo s TID displejem bez problému
Martin
Martin
obcannofka
Tak vyřešeno, byla to prodřená izolace na jednom ze dvou vodičů k zadnímu levému repráku, po jeho výměně je vše v pořádku
- valentaj
Zdravíčko
... Pročítal sem si to tady, vesměs píšete že máte dlouhý iso konektor, já když zapojuji rádio tak musím odmontovat popelník a ten kabel je strašně krátký tak tak se mi to podaří zapojit, Jak bych to mohl prodloužit, nebo jestli je někde přicvaknutý a ve skutečnosti je dlouhý ? díky za odpověď
Opel Corsa B 1.0 12V
Já ten ISO konektor mám taky až bůhví kde. Myslím si, že je zbytečně to prodlužovat, zase tak často radio neměníš. Ale kdyby jsi chtěl, tak jsem našel tohle: http://www.audioland.cz/acv/iso-konekto ... ni-iv.html To by mohlo být ono
- valentaj
Díky
... mě de spíš o to, že po každém vydělání klíčku rádío ztratí paměť, a to stačí prohodit ty drátky červený do žlutého a naopak jak sem tu četl, akorát se k tomu nedostanu vůbec i když vymontuju popelník
Tak je prohoď na kabelu od radia
- valentaj
http://www.bazos.cz/img/4/951/22513951.jpg // takhle to mám, to znamená, odmontovat ten zadní kryt a tam to prohodit? díky
Aha, tak Ty to máš jinak, já tam mám ještě k tomu jedny kabely. To mi nedošlo
