Podvozek> tlumiče, pružiny a vše kolem...
cobra47
Re: Podvozek> tlumiče, pružiny a vše kolem...
Příspěvek od cobra47 »
Cafte potrebujem poradit , rozmyslam na kupou nastavitelneho podvozku bud JOM alebo TA Technik ktory z nich je lepsi popripade nieco ine ? dik
Sigi
Příspěvek od Sigi »
u těchto podvozků se řiká, že je to jedno a to samý akorát jedno je ranní šichta a druhej je noční šichta
cobra47
a oplati sa ist do toho alebo je lepsie si radsej priplatiti za nieco lepsie?
deaddream_corsab
ja mam pevný technix
a zatial pohoda ,najprv vyskušaj nejaký lacnejší a ked budeš chcemt mat stale takýto kup si drahší
blue b corsa
yeti
Příspěvek od yeti »
já mám štelovák TAtechnix a jde to, ale nefunguje tak jako třeba KW za nějakých 15k nebo kolik stojí. Prostě na levnějších štelovákách ten helper(vyrovnávací pružina) je zmáčklá a nefunguje tak jak má. U drahých ještě pruží...
Corsa A C14NZ
Sigi
Příspěvek od Sigi »
měl jsem možnost porovnat na tigře pevnej jom, stavitelnej jom a pevnej weitec. A můžu říct, že pevnej jom totální sračka, stavitelnej už byl lepší to už mi připomínalo sportovní podovzek, a když vezmu pevnej weitec ten mam do ted a jsem s nim spokojenej.
Cabadaj
Příspěvek od Cabadaj »
zdravím, mám technickou otázku. vlezou tlumiče z oplacke astry F na moji corsu ??
Corsa B C14NZ
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
Cuzz nevlezou protoze maj jinou konstruci.kompatibilni tlumice maji jenom corsa a s corsou b a s tigrou :-) :-) :-) :-)
Cabadaj
sakra no :D zkusit sem to zkusil
Corsa B C14NZ
z0diaC
Příspěvek od z0diaC »
Ahoj, může mi někdo zjistit číslo dílu předních pružin pro Corsu C r.2004 motor Z12XE, a hlavně - jde o výbavu SPORT (snížený podvozek), respektive mě zajímá jestli jsou pružiny shodné s tou samou Corsou jen motor Z14XE.Bohužel praskla jedna pružina a v Oplu chcou za sadu cca 6500,- :-/
Díky !
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
jaký máš průřez drátu?
EDIT:
..nebo jěště lím, co má na sobě pružina za označení? (dvě písmena)
MAMBO
Příspěvek od MAMBO »
Jake značky tlumiču doporučujete na seriový podvozek? Všechny 4 mam špatné už, to může i pneumatiky trochu poskákat že? Origo to vyjde trochu přes 8000,- Nebo lepší koupit levnější druhovýrobu? Jsem kdesik viděl tlumiče Monroe a tam to bylo podobné. Pak tam byl ten starline, ale to nebrat. Za starline je též celkem pálka. :shock:
Corsa B 1.0 5 dveř
Hgi
Příspěvek od Hgi »
KYB z Německa nebo Rakouska.
MAMBO
Docela to chválí ti výrobci, ale to všichni a ty je máš jo? A třeba oproti originálu bys to tipnul srovnat jak jsou kvalitní? Znáš to zeptam se na názor, to tu furt listuju ať vyberu co nejlepe, ale kolikrát jsem na to auto koupil něco a spletl se viz. stahovaní okna :lol:
Corsa B 1.0 5 dveř
obcannofka
Příspěvek od obcannofka »
KYB jsou super, já narazil na akci, je to řada Excel-G a na Punto r.v.2000 1,2 16V mám všechny 4 za 3000 ;) Jinak monroe jsem měl na Corse zadek, kapalina/plyn a dobrý, pak jsem jí ale prodal, takže výdrž nevím no, předek sem kupoval Optimal.
Co jsem se bavil s kamarádem, kterej má už řadu let autodíly, tak říkal, že na Monroe je reklamace často, třeba oproti Starline, na který reklamaci neměl :D nevím jestli je to tím, že to jen přebalujou a je to od kvalitní firmy, nebo to nikdo nereklamuje, protože za ty peníze to nemá smysl....
