- Snehurka324
Alkyton vyrabí motip, takže je to jedno jestli ten sprej nebo přímo alkyton jediná výhoda alkytonu je že je více pružnější nebo též lze použít industrol profi
- Petr_Corsa A+B
Černým Alkytonem jsem natíral ten první blok motoru.
Jenže ten jsem neočistil tak důkladně jako se chystám očistit tenhle, tak jsem to chtěl stříknout, jenže kvůli bloku motoru se mi nechce stříkat pistolí, to je zas tuna ředidla na pročištění...
Takže mám zkusit ten sprej, co jsem posílal odkaz? Odhaduju to na 2 spreje, nebo?
Petr
Petr
- Snehurka324
těžko říct jestli pod ten sprej bude třeba základovka na lehký kovy tj. galvinol nebo něco jiného.Alkyton je klasicka jednošichtovka(základ a vrch)
- Petr_Corsa A+B
No já to chtěl odmastit, natřít odrezovačem a pak hůrá tím sprejem...
Alkytonem natírám hned po odrezovači, tak jsem dělal choulostivá místa na podvozku a pak jsem to bral stříkačákem na podvozky.
Motor jsem chtěl do takové kovové lesklé, ale to nemůžu nikde najít, nechtěl jsem ani černou, ani stříbrnou, prostě něco mezi...
Petr
Petr
- Snehurka324
No ve čtvrtek mě má se u mě k krámě stavit obchoďák od motipu tak se ho zeptat jestli je nutnej základ pod ten sprej. Alkyton může být aplikován i na zkorodovaný povrch tj. stačí pouze očistit mechanické nečistoty jako nedržící rez apod.
- Petr_Corsa A+B
Jj, tu vlastnost Alkytonu znám, ale vždy když s ním něco dělám, tak to napřed co možná nejlíp obrousím, vemu odrezovač a až pak dávám Alkyton.
Když to zjistíš od toho obchoďáka, tak dej vědít, za 14 dní, až budu zase dělat na autě, tak už to chci stříknout, pak půjde na řadu čištění ostatních komponentů, a až bude vše čisté jako psí kule, tak budu stavět z5.
Na Elitu jsem objevil sadu pístních kroužků za levňocha, tak nevím, jestli do nich nepůjdu taky... Hydroštely tam mají taky za půl darma oproti Kellyně... No to je hudba budoucnosti, čistit všechno včetně startéru, altíku, servo pumpy, převodovky, no prostě vše co k motoru patří mi zabere spoustu času. Obvzlášť, když se k tomu dostanu jen na pár hodin v neděli 1x za 14 dní...
Tak zimní přípravě zdar.
Petr
Petr
- Snehurka324
Tak základovka pod ten sprej není potřeba, ale může se použít pod to.No a prej je jedno jestli použiješ alkyton nebo ten sprej kvalitově je na stejné úrovni.
- Petr_Corsa A+B
No já Ti díky za info. Ale jestli je Alkyton na tom stejně a je levnější...
Petr
Petr
sry za OT - vali se mi doma prakticky nove rozvody na tvuj motor vcetne vodni pumpy (mam od toho doklady),
stejne tak jako nova napinaci kladka klinaku ( daval sem za ni v kelly 2 litry).. Sada hyder se da sehnat kolem 150 eur vcetne postovneho ( 16 ks ). (a ano, hydra jsou stejna pro x14xe, x16xe, c16xe...)
http://www.ebay.de/itm/16-Hydrostosel-S ... 5890a4f261
Za 70 eur mas sadu pistnich krouku na celej motor:
http://www.ebay.de/itm/OPEL-GSI-1-6l-16 ... 35c0eb8113
- Petr_Corsa A+B
Zdravím všechny,
po dlouhé odmlce se hlásím s novinkou, s Daily Carem jsem dnes pokořil hodnotu 300 000 km. Kdysi bych si ani netroufnul říct, že 1.8i udělá přez 300 000 km, ale povedlo se.
Tak se zase mějte všici fajn.
Petr
Petr
Co to je za stroj?
vidim to na nejakeho miterana (francouze) podle eletroniky sagem .....
- M@n!k
Já myslím že mi jednou na srazu říkal že má xsaru
- Petr_Corsa A+B
jj, Sárinka to je, hodná holka, oproti Corse je to držák, ale Corsa je numero uno.
Petr
Petr
- Petr_Corsa A+B
Zdravím všechny,
prosím radu, jakou značku autobaterie koupit do Corsičky, kapacitně mám v merku 55 ah, ale zvažuju výrobce, už jsem byl přesvědčený pro Vartu, ale zase mi od toho odrazují moji známý, pak jsem koukal na Akumu, taky nevím Bosch mi taky jeden známý vymlouval a tak jsem se teď v hledáčku zaměřil na Bannerku power bull...
Dejte typ.
Díky, Petr
Dejte typ.
Díky, Petr
