Stránka 24 z 30
Napsal: 24 pro 2010, 22:30
od souky222
egr? ale to je jen rána do tmy
Napsal: 24 pro 2010, 23:04
od MAMBO
Chlopi jdou změnit najete kilometry přes tu zasuvku?
Napsal: 12 led 2011, 09:20
od rhinos
Havli píše:Tak jsem prošel str.Kadetclubu a našel jsem tohle:
kod 43 -Recirkulace spalin u diagnostiky ŘJ nebo u diagnostiky ABS je to pravé přední čidlo -odpojeno
Link na kody je
http://opelastra.cz/technika/zavady.htm
mam presne tuto chybu.
Auto nestartuje...co s tim?
Vymazat RJ?
Napsal: 12 led 2011, 10:26
od souky222
spíš vyčistit egr ventil, ale je mi divný že to ani nenastartuje
Napsal: 12 led 2011, 10:34
od rhinos
obcas to blbne.dva dny zpatky mi svitila diagnostika,ale po zhasnuti a nastartovani bylo vse v poho.
Taky se mi jednou stalo ze to neslo nahodit tak jsme to odtlacily asi 10metru do servisu.
Napojily to na diag a zkusily nahodit a ono to slo...tak jsem jim dal 500 Kc a jel jsem:)
Napsal: 12 led 2011, 12:51
od souky222
mno vyčistit a zaslepit, u tvýho motoru je to tušim v pohodě, radši ale pohledej abych nekecal blbosti
Napsal: 12 led 2011, 19:22
od rhinos
no a kdyz je zasranej tak to i nestartuje?
Odpojil jsem baterku ale chybu to haze porad
Napsal: 12 led 2011, 19:49
od souky222
mno já nevim, mě se to naštěstí nikdy nestalo, ale když to nestartuje tak klasicky zkontrolovat svíčky, zapalování, jestli jde jiskra a benzín
Napsal: 13 led 2011, 08:52
od rhinos
no driv jsem mel stazeny "jak na to" ale ted to nikde na dvd nemuzu najit...takze bych jeste ocenil radu jak se meni svicky?:)
Zkusim jeste dolit vice benzinu protoze ho mam jen do 5L a to palivovy cerpadlo poznam podle zvuku?
Napsal: 13 led 2011, 09:04
od JOSEPH HRIWA
joo cerpadlo poznas podle zvuku kdyz sepne. JAK NA TO máš zde
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/7380386/corsa-tigra-jak-na-to-pdf
.....svicky vymenis lehce ..odpojis zapalovací kabely a svíčákem je vyšroubuješ, pak našroubuješ nové a zapojíš kabely, ktery nesmíš přehodit!
Napsal: 13 led 2011, 09:19
od rhinos
tak ju cekam...dik:)
Napsal: 13 led 2011, 09:28
od JOSEPH HRIWA
mas to o prispevek vys
Napsal: 13 led 2011, 09:49
od rhinos
dik
Napsal: 13 led 2011, 18:23
od rhinos
tak ted to chvilku vypadalo ze to naskoci,ale zas nic a snizila se rychlost toho protoceni po otoceni klicku a RJ hlasi krome 43 i kod 19
Napsal: 27 led 2011, 18:17
od Matrix
Nazdar pánové, mám kabel KKL s čipem Maxim 232cpe, který běžně používám na diagnostiku svojí Octavie a koncernu VW, má vyvedené do OBD kabelu piny 4,7,15,16. Prošel jsem hodně věcí ohledně Corsy a ta co si koupila mamka má piny 3,4,5,7,11 a 16. Tudíž s tímhle kabelem jsem se domníval že by měl fungovat. Zkoušel jsem to s programama OpelTech2, AB-COM, Auto Scanner Opel a ani jeden se nespojí s ŘJ. Vyzkoušel jsem dva notebooky, jeden co má přímo COM port, druhý novější co má USB, tedy musím použít dongl RS232 na USB, je to jako USB prodlužka kde je na jedne straně USB do PC a na druhe je klasicka COM zasuvka. V te USB koncovce je nejaky čip, na který se musí do notebooku nainstalovat driver. Každopádně Škodavka mi funguje na obou notebookách, Corsa nejde ani na jednom.
Máte někdo zkušenosti, kde by mohla být chyba ? Nebo je potřeba čip ELM323? Díky předem za jakoukoliv radu.
