- Petr_Corsa A+B
Prosím Tě, nejsou to kola, ale kolo...
http://auto.bazos.cz/inzerat/21992990/N ... 00-R14.php
Já to četl špatně, tam je ET40 a ne 49
S tím určitě problém nebude, jak už řekl jamal. Oproti plecháčům bude o 1mm více zalezlé.
To chceš použít jako rezervu?
šindyk
Ad světla : mám je doma, chystal jsem se že na jaře půjdou na auto ale corsa asi půjde z domu
. Jak moc na ně spěcháš? pošli SZ
Corsa X10XE tříhrnek
- Petr_Corsa A+B
Šindyk: máš SZ
Láďo: ano chystám rezervu, mám takovou myšlenku, tak uvidím, jak se s tím popasuju, víš co je největší sranda... Já vozil celou loňskou sezonu v kufru rezervu 13 palců hliníkáč, zaplať bůh, že jsem nikde nezůstal... Tak jako šlo by to řešit, že kdybych už měl ten pech a měl bych defekt na předním kole, tak bych rezervu dal do zadu a to zadní kolo bych šoupnul dopředu, ale byl by to zbytečnej opruz...
nahod nejaky fotky prosim
- Petr_Corsa A+B
Ahoj,
něco nahodím, v neděli jsem auto myl, tak jsem pak něco vyblejskl.
Mám obecně dotaz na všechny:
nefunguje mi tachometr, v neděli jsem měnil náhon obě části (je dvoudílný), zdá se ale, že se netočí už z převodovky... Poraďte kdo tušíte.
Děkuji, Petr
Děkuji, Petr
nejhur co tak bude oholenej ten venecek na diferaku a nebu ten ksindl co je strcenel do prvodovky jisti ho 8M sroubek
- Petr_Corsa A+B
Jistí ho 6tka, to jsem měl vyndané, to je v pořádku, takže problém bude na tom diferáku asi, tam ale nejde vidět a holt budu dál jezdit bez toho abych věděl rychlost, už jsem si zvykl, jako vytahovat převodovku ven fakt nebudu, udělám to až při výměně motoru. Díky za potvrzení mé teorie.
Petr
Petr
- Petr_Corsa A+B
Jak jsem psal, přikládám foto z letošního prvního mytí. Omluvte kvalitu umytí, je to braný jen šamponem, žádné leštění, nebyl čas, leštit se bude až před srazem.
K té rezervě, už jsem o ní psal, že jí mám v plánu, vyskytla se ale chybička, nejde utáhnout tím klasickým plastovým konusem, protože to nemá zapuštěný střed, takže jsem tam dal šroub a ten konus jsem použil jen jako dosedací plochu. Když už jsem tam tu rezervu dal, chtěl jsem, aby na ní bylo vidět, takže zadní sedačky a plato pryč, no ušetřil jsem nějakou váhu, ale všechen hluk od zadních kol se rozléhá celým autem a to se mi nelíbí, takže tam sedačky s platem půjdou brzy zpět. Mno, chybama se člověk učí....
Petr
Petr
pěkné, ale jak koukám tak ani jeden GSI narazník nemá menší mezeru mezi jím a kapotou než ty 2 cm co jsou na každým autě co jsem viděl.... tvoje, šípka, jamala....
To mas recht
Jinak corsa pekna jedna z nej tady na foru .
Ps na sraz dorazis s tema krytama zrcatek ?
Soni
Mas to moc pekne udelany. Moc se mi libi ta barva. Taky bych chtel nejakou podobnou ale na deckovou corsu.
- Petr_Corsa A+B
Korrpi: je to tak, napasovat ho tam bez mezery jsem nepřišel na to jak...
petanek192: díky za pochvalu. Jinak jaké kryty zrcátek máš na mysly?
Soni: lak je nový, ale práce s ním byla strašná...
Zatím se všici mějte, Petr.
Hezká, hezká
Petr má na mysli vnitřní kryty zrcátek. Možná bych i ty zrcátka nechal nalakovat
Jinak já jezdím bez sedaček už rok a půl a zvykl jsem si
Proč ti tam vlastně nešla ta plastová matka?
- Petr_Corsa A+B
Jo, vnitřní kryty zrcátek dávat budu.
Z venku zrcátka do laku taky asi udělám, ale to až budu mít čas a prachy... Takže za dlouho.
No já vím, že jezdíš bez sedaček, ale tak mi dáš za pravdu, že to je o poznání větší hluk a já jsem zhýčkanej z Citroena, tam mi nic nevrže, nic nehlučí, pak se jedu projet Corsou, která je pro mě číslo jedna a ejhle, mě to s ní štve, furt mi něco vrže, strašnej hluk v kabině, hrůza. Jak píšeš, je to o zvyku, ale já jsem si zvykl na něco jiného a teď mi otravuje sebemenší vrzání...
Ta matka tam nešla, protože to kolo má vylezlej střed namísto zapuštěného a tak byl krátkej ten spodní plastovej "šroub" co je tam standardně.
Petr
Petr
