lubo87
Příspěvek od lubo87 »
jj kazdy mi to ziika,tak na motor asi zatim kaslu.chcem dat peniazky do vizualu.ten motor je aj tak celkom zivej.tam len koupim novej castrol,ten vzduchac a mozna sviecky.a pak uz nato kaslu :wink:
sound:JVC+dialkovy ovladac:-)
kola:diskove 13''+puklice
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
jinak pro info ten filtr nemaji na sklade ani v CR ani v NEMECKU tedy alespon z tohohle shopu a jinde je maj okolo tech 1400,- :roll:
lubo87
aaa ksakru,no newady.aj tak sem rozmyslal nad nejakou siskou a nie vloskou do boxu.nevies pocom iduu tie šišky?nejakee znackove
toxik-q
siskojdni sou vetsinou na jedno puziti ty levne :wink: nevim v motoru se nevyznam a tudiz do nej nechci vubec zasahovat :wink: ono to tam z nejakeho duvodu takhle je :wink: a ja bych rad aby me motor nakou dobu vydrzel :lol: a kdyz si prectes viz predchozi prizpevky treba od subyho kterej ho ma ze to nic neprida :wink: a je s tim mrte srani :roll: vyndat box udelat prepazku upevneni samotne potrubi vzduchu atd atd :-))) takze to nakonec bezmala vyjde na stejne kese jako vlozka :-) poku chces aby to k necemu vypadalo :wink:
lubo87
no ja by chcel taky aby mi motor neco vydrzal,tak asi radeji ostanem pri tyy vloske.ale kdyby sem tam dal sikoid+prieduch v kapote tak by to mohlo docela dobre dychat a to=vykon :roll:
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Tenhle
mám já od Vtomase a max. spokojenost,dobrej zvuk a nemusíš nic překopávat.
Ty konusy jsou pěkný,ale musíš to odstínit jinak to bere teplej vzduch od motoru a jede to na hovno :wink:
lubo87
havli a na vykone si nic nespoznal? :roll:
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
Na vykonu nic nepounas kdyz k tomu nemas naladeny dalsi veci ktery pokracuj kdyz motor nasaje vzduch jedine ze by jsi mle vzduchovy filtr v cenove relace 2500 a vejs a plus k tomu upraveny sani aby to melo nejaky efekt, protoze pri nsati vzduchu lepsim zpusobem pri sportovnim filtru a pak co pak je konec protoze to nema co pobrat kdyz mas serii sani a zbytek, tak to je jen pocitove, jinak grafy z brzdy hovori jasne ze musi byt udealny dalsi eci a serizen motor k tomu a je dobre pouzivat costici sady na sportovni filtry jinak jsou nachylny k zanaseni a casem ztraci svuj efekt (i kdyz maly) uplne
lubo87
co kdy bych prelestil a moznaa dal pochromovat sanii? 8)
suby
Příspěvek od suby »
Lubo>>> Až budeš leštit ty plastové hadice od sání, tak udělej fotky. Protože chci vydět jak vyleštíš vroubkovaný plast... :smich:
Jedině co by ti ponohlo je PB a nové leštěné sání z nerezu... :wink:
Corsa C 1.2i
lubo87
suby:no pekne :smich: tak tam je sanie z plastu :D tak to jsem nevedel.nevies kde by sehnal to leste ne sacie potruby z nerezu?
Berry
Corsa forever
Prodavaji to v kazdem tuning shopu no jinka chtelo by to nejaky power box aby to melo kam hazet to mnozstvi vzduchu, proc si myslite ze se steluje motro k takovym filtrum protoze vahy vzduchu nepobiraji takove mnozstvi a obcas hazou nesmysli ECU a pak je to takove rozhadane :lol:
lubo87
no jo ale vtych obchodoch je vsetko tak kurevsky drahee :( ja bych chtel nejakym levnym sposobom pridat vykon a pritom si nerozjebat motor :D
Berry
Corsa forever
U tychto malych motoru to jde velmi tezko bez nejake zasadni zmeny bouzel, filtr a vyfuk a takove veci to je jen male minimu ktere se skoro nepociti, ono nekdy kdyz je auto ve 100%kondici a plne serizeno tak je to mnohdy lepsi nez kdyz je tam plno nesmyslu ale motor je rozhozeny. Udelat rozvody i s pumpou, svicky , vycistit klapku se vstrikama vymenit vsechny filtry poradny svicky nechat ho seridit , juknout na palivovy filtr a to je zaklad 8)
lubo87
nosvicky chci kupit spotrovny,olej tam dam zase castrol aj to neco udelaa.a kde je ten palivovy filter?
