Poskakuje, otáčky
- micalin
Re: Poskakuje, otáčky
jaktože nemůže jít srkz egr voda? vždyt tama protíká a pokud vím tak přes egr jdou plyny zpět do motoru, takže to těsnění prostě co je mezi tou vodou a těma dírama na egr špatně těsní... no přetěsnit to musím, nemůžu s tím jezdit,dám tam ten silikon a uvidim no. Kolik může zhruba stát nový těsnění?
Opel corsa B 1.0 12V
dubi
Jo takhle, no to ti půjde do výfuku no, přímo do motoru podle mě ne.
Ty jsi objednával stejnou záslepku, jako sem házel na první stránku? Tam je to těsnění v pohodě, ale to originální co tam na egr bylo bych tam asi nedal...
- micalin
takže přímo do motoru to nejde? No aspon,že tak. Jinak ano,daval jsem tam těsnění nový těsnění,co bylo k tomu.
DelovaKoule
Přes ERG ta voda musí jít ale nesmí se dostat do té výfukové díry pak to bude v pohodě - když to za silikonujuneš tak si myslím že to bude ok
Corsa B 1.0 V12
- micalin
jasný
jinak ted přímo do motoru to nejde,že by to "spalovalo" tu vodu? Do vyfuku to čert vem,tam se to vypaří
dubi
No skrz EGR ti to jde z výfuku do sání(nevim teď kam přesně, asi přímo ke klapce), takže kdyby to šlo přímo do motoru, tak ti ta voda bude chcát tudy. Myslim si, že ti to spíš jde zpět do toho výfuku
- micalin
no to je pravda, nemyslím si, že by to natáhlo tu vodu přes klapku až po spálení, teče to zpátky asi do toho výfuku no
a vypadala ta záslepka takhle jo?byla tam ta díra na chlazení jo protože jinak by ti to prosakovalo a šlo by to do sání...to že by to šlo zpátky do vejfuku mi příjde dost nepravděpodobný protože je tam tlak směrem do sání takže žádný niagáry nečekejte ale proste to tam půjde přes klapku a stihne se to spálit
takže zkontrolovat záslepku,tu záslepku dej pak normálně na silikon na motory a musí to bejt v cajku
- micalin
jojo, to je ona. Dal jsem tam ten silikon a zatim naštěstí pohoda
hlavně že tak tak teď zkus odpojit baterku tak na 10 minut a když ti znova naskočí kontrolka motoru tak je ten EGR v háji a stejně budeš muset koupit novej
- micalin
- LordMMX
akože aj mne chvíľu išiel kvalitny biely dym z vyfuku po babračke s EGR ale prešlo to corsu potom
Aha tak to bylo zase v jinym topicu ta kontrolka
dubi
Sakra vy mi dáváte. Já s tim teď nejezdim, ale jezdí s ní segra, budu muset zkontrolovat, jestli to neubývá.
Ale před 14 dny to bylo OK... to by ještě scházelo, aby mi to uvařila
- MAMBO
ja to mám taky tak zaslepené: dvě nové těsnění a zaslepka egr
Corsa B 1.0 5 dveř
