Stránka 4 z 4
Napsal: 12 led 2010, 20:19
od Arci
Ta spojka klouze uz od zacatku? Jinak to ze klouze jen v udavanejch otackach je tim ze tam ma motor nejvetsi kroutak ale je divne ze odesla po 4000 Km..... Nemas treba v haji gufero na klice kvuli kteremu ti muze unikat olej do spojky a ta pak klouze (nemusis to poznat na spotrebe oleje) ci pridrene spojikove lanko a spojka pak poradne nespina nebo chodi ztuha spojkove lozisko po hrideli... Chce to rozebrat... Jinak vzdy koupit celou spojkovou sadu od jednoho vyobce (pritlacak, lamela a lozisko vzdy nove) a vybirat podle VIN auta a pak mas zaruceno ze tam bude to co tam patri... Jo, co je to za motor??
Napsal: 12 led 2010, 20:45
od petanek192
C20XE prevodovka F13 ORIGo co sem mel k 1.4 16V ...
Re: Spojka>Corsa A,B,C
Napsal: 01 srp 2013, 20:45
od Karola
Zdarec, dotaz na odborníky: C-easytronic 1.0- spojka je ovládaná hydrahulicky? Jak se náplň mění a co se tam lije? V chytré knize neni zmínka o postupu. Víme o tom něco? Výměna snad po 2 letech pokud je tam brzdovka???
Jinač na původní spojce již 155tis. město/dálnice.
Napsal: 15 led 2014, 18:53
od emil2004
Caute mam skoro taky isty problem,s prevodovkou niekedy mi ide tazko zaradit spiatocku,ide ale akoby cez zuby...zaujimave je to ked, nie je motor zohriaty tak mi to nerobi a ide pekne akonahle sa motom zahraje ,alebo prejdem urcity pocet kilometrov mam problem a dokazem ,len s tazkostami zaradit spiatocku ide cez zuby,,,co by ste mi odporucili?Dakujem..
Napsal: 15 led 2014, 21:11
od MAMBO
Akorat nechapu proc corsa b při zařazeni zpatečky studeneho motoru vzdycky udela ten škaredej zvuk jak by to šlo přes zuby
to dela od noveho auta
teply motor to nedela, to tam je dobře vymyšlene no
Napsal: 08 úno 2014, 21:10
od bourak 0
řešil jsem stejnej problém s tim řazením mezi jedničkou a zpátečkou dělal jsem komplet spojku tzn jsem měl vyndanou převodovku jde o seřízení tyče řízení tzn pootočení doprava nebo do leva problém je že každý milimetr pohnutí řadičkou před dotáhnutím tady tý tyče řazení je znát dělal jsem to asi hodinu než jsem vyšteloval jedničku a zpátečku tak aby řadili bez odporu chce si s tim pohrát
Napsal: 25 úno 2014, 06:20
od 0703
Chci se zeptat, mám s tímto podobný problém,jenom když to začne, tak za chvíli mi ulítne lanko spojky, teď jsem tam měl ATE a vydrželo jen rok a vždy to ulítne u pedálu, jak je ta koncovka, nebo teť cca 2 cm od té koncovky. Už mě to nebaví, jaké tam kupujete lanka? A jakk často to měníte? Já si naposled zase neschoval účtenku, že bych to reklamoval, ale teď si ji schovám ,fakt už jsem naštvaný.
