Spojka>Corsa A,B,C
- william.wallace
Zpátečka
Občas se mi stává, většinou při delší jízdě, že jde obtížněji zařadit zpátečka - chce se jí jít přes zuby i při totálně naplno sešlápnuté spojce. Měnil jsem spojkový lanko, páč mechanik říkal, že by to mohlo být tím, chvíli to bylo o.k., ale dělá to zase. Občas mě to opravdu sere. Myslíte, že by to mohlo být spojkou? Máte s tím někdo zkušenosti? Jinak jsem někde četl, že Corsičky jsou na tohle háklivé. Ostatní převody jdou o.k. Ale jen nevím, kde udělali soudruzi z NDR chybu...proč tam neudělali klasickou zpátečku....
Spojka>Corsa A,B,C
Při vyšlápnutí spojky to kopne a auto škubne....je to možný aby to bylo ložisko na spojce???
Sloučeno.Havli
Sloučeno.Havli
Opel Corsa A r.v. 91 C12NZ heh momentálně probíha přestavba na tereňák snad mi to klucí v čepicích budou tolerovat (nechal jsem se insprovat Hitlerwagen golf country)
Spojka
Nazdárek před nedávnem sem přišel na jednu takovou věc ohledně spojky a nevim jestli je to normální nebo ne.Když sem měl auto zvednuty tak po nastartování při vyřazení se mi lehce točí kola.bez problémů jdo zastavit i rukou aniž by se něco stalo.Nevim jestli je tam něco špatně nebo to tak bývá
prosím o radu...
Tvrdá spojka
Poradil by mi někdo, jestli jde a pokud ano, upravit spojkový pedál. Je fakt tuhá a s věkem tuhne ještě víc. Díky
Ira
- opel1.0
vymena spojky
vcera som menil spojku a na moje prekvapenie ide priliz lahko je to normalne stlacim ju jednym prstom vsetko ide ako ma ale je priliz meka nie je to vyr vada je to kit spojky luk
- opel1.0
- stovi
no mám stejný problém se zpátečkou když auto stojí tak tam jde jen přes zuby a jedničku tam dostanu jen silou,nepomáhá ani povolení a znovu sešlápnutí spojky,když motor neběží tak jde řadit jak po másle,myslel sem že jen špatně vypíná spojka ale seřízená je správně,nevíte čím by to mohlo být? jak funguje ta pojistka proti zařazení závislá na otáčkách?
spojka..(lamela,lepší celej set,pokud není přítlačák křivej,vyběhanej)
a udělej to rychle..já měl stejnej problém,a už mi tapřevodovka leží v kůlně..rupla mi lamela a zadřelo se ložisko..a nech si zkontrolovat nebo vyměnit olej v převodovce...
myslím to vážně,nezanedbej to,měnil jsem převodovku..já to znám,zpátečka tam jde přes zuby,a ještě ztěžka...pak to loupne,a auto jakoby poskočí...tak to už nevypíná spojka,a zpátečka je 1. na ráně,protože je na to háklivá.
pohádky konec
pohádky konec
