Stránka 4 z 5
Napsal: 13 čer 2008, 17:19
od corsa
Mám corsu B, rv 97 bez posilovače.V jakých myslíš spojovačkách?
Napsal: 13 čer 2008, 17:39
od Pívas
No je to součást toho řízení, máš tam převod od volantu na hřeben, a z hřebenu na tyčky.V nějakém tématu to je rozepsané.Stačí použít funkci hledat, zkusím to najít
Napsal: 13 čer 2008, 17:41
od Pívas
Corsa>>tady o řízení něco málo je
kolik máš najeto?
Napsal: 13 čer 2008, 17:46
od corsa
děkuji moc.Ale já kdyz vezmu za tu tyčku tak tam vůle není a v té druhé také ne.Což je divné
Napsal: 13 čer 2008, 18:07
od Pívas
Tak jestli si udělal geometrii tak nevim v čem je problém
Napsal: 13 čer 2008, 18:27
Stejně to mlátí když je prasklá pružina
Měl jsem to u Twína, všechny čepy nový a při otáčení to mlátilo jak kráva. Byla prdlá přední pružka
Napsal: 13 čer 2008, 20:32
od standa PE
a nemláti ti náhodou niektorý z homokinetických kĺbou???to sú tie hrubé tyče čo vychádzajú s prevodovky a idú do nábojou kolies
Napsal: 20 říj 2008, 17:42
od Dodo
Vymenil som tyčky riadenia aj guľové čapy, ale stále mám vôľu v riadení, nič sa nezlepšilo
, pri otáčaní zo strany na stranu počuť také pukanie. V tomto topicu som sa dočítal, že treba dotiahnuť na prevodke riadenia zospodu jeden šrób, ale tú kryciu matku na kľúč 22 neviem ani za svet povoliť, je tam hrozne málo miesta. Takže asi budem musieť demontovať celú prevodku. Nie je to veľmi náročné, koľko to asi trvá? Díky.
Napsal: 21 říj 2008, 19:58
od Dodo
No kto mi poradí, ako sa demontuje prevodka riadenia, čo všetko musím demontovať
Chcel by som to spraviť, kým je pekne...
Re: Řízení Corsa B
Napsal: 01 pro 2013, 19:25
od svaja
hele kluci mam stejnej problém - při točení na místě mi loupe v řízení, nevim jestli to jsou ty tyčky řízení a nebo hřeben v převodce, nemáte někdo náhodou fotku řízení abych věděl kde tu matku na přitáhnutí řízení hledat ?? něco jsem nahmatal ale vypadá to že to je jen plechová krytka.
Díky za rady
Re: Řízení Corsa B
Napsal: 21 pro 2013, 15:44
od valentaj
žádám o radu pánové
lupe mi v řízení v určitém momentu točení na místě, a hlavně jedno kolo jakokdyby zaostává, zde dám obrázek, jedná se o pravé přední na obrázku to je vidět jak to myslím, co by to mohlo být a je to drahá oprava? abych věděl jestli auto hodit do řeky
Re: Řízení Corsa B
Napsal: 21 pro 2013, 18:54
od valentaj
nikdo nic?
Re: Řízení Corsa B
Napsal: 22 pro 2013, 18:53
od valentaj
Re: Řízení Corsa B
Napsal: 22 pro 2013, 19:34
od Korrpi
jak je na tom ložisko uložení tlumičů???
a třeba rozházená geometrie?
Re: Řízení Corsa B
Napsal: 22 pro 2013, 19:36
od valentaj
na geo to bylo tohle je po geo, pneu se trosku sjizdi vnitrek, ale na geo s tim uz vic nesvedou, známej možná říkal něco ve smyslu převodky řízení a že to nemá na tomhle autě určitě smysl opravovat že to je až moc drahý v poměru ceny tohodle auta
