Řízení Corsa B
sladas opc
Řízení Corsa B
Ahoj chtěl bych se zeptat jak je to zřízením u corsy mám tam vůli ve spojovačkách a to už jsem vyzkoušel 3 řízení,tak nevim jestli je to normální nebo jsem narazil na blbý kusy z vrakáče,chci to odstranit,protože to tak divně mlátí.je to řízení bez posilovače.u jednoho řízení jsem vyměnil řídící tyčky a trochu to pomohlo,ale stějně to tam je ta vůle...tak bych se chtěl zeptat jestli nevíte co s tím nebo nějakej repas řízení jde udělat,je to asi v tom šneku uvnitř...
Hanesek
řídící čepy
Ahoj,chci se jen zeptat,jak se na vlastnostech jízdy a řízení projeví když jsou špatné řídící čepy?předem diky za odpověď
pepex
sladas opc
tomert23
riadiace gulové čapy sú tie od riadenia,tie od poloosy sa volajú homokinetycké klby a ešte máš gulové čapy zo spodu na tom ramene. ked ti nedávno robili geometriu tak máš riadiace čapy o.k,lebo ked sú vymlátené tak sa zbiehavost tažko nastavuje a ked ti dali nové riadenie museli skontrolovat tie čapy a keby boli pošk. tak by ich hned vymenili.predpokladám že to robil neak. norm mechanik ;
corsa b 1.4 I Sport
Hanesek
pepex
TAk ten známej asi nekoukal pod auto,Anebo jenom koukal...
Poradím ti:
Zvedni jednu stranu auta aby bylo kolo ve vzduchu(stačí 5 cm) potom,vem kolo vodorovně do rukou tzn jednou rukou chyť pneumatiku vlevo,druhou vpravo.Kolem začni hýbat jako když boxuješ...
jednou rukou tlačíš druhou taháš a dokola.Udělej to na obou stranách.POkud tam je vůle ucítíš to při druhém pohybu...Hodně zdaru a radostí z odhalení závady
Mno uvidíš...
Poradím ti:
Mno uvidíš...
