opel1:0:toto je vsetko velmi pekne,ale ako som pisal ,z elektriky som slabucky:))))
hodili by sa sem nejake fotky,pripadne postrehy ako to spravit
smazana citace by toxik-q
AGR ventil>>vyřazení bez záslepky
Deny
pro opel 1.0
Byl by jsi schopný mě to vyrobit a poslat na dobírku?Mám teď úplně nový AGR (5500.-Kč.)a nechtěl bych aby se to za nějaký čas opakovalo.A co by si za to vyrobení chtěl? Díky.
- Rouchi
Tak jak
Cau tak jak ? dáš nějaký ty fotky, případně schéma nebo něco ? abych řek pravdu v elektrice jsem taky dost slabej, ale podle schématu jsem schopnej udělat prakticky cokoli ikdyž je fakt, že pole toho co popisuješ tak to tak složitý nebude. přece jenom po slovensky se mi to ale luští ještě o to hůř..
- Rouchi
nedáváte mi na vybranou
No chlapi nedáváte mi navybranou, až bude trocha víc času tak to zkusim nějak jednoduše vymyslet.... ale jeste me nedochazi edna vec.... jak zapojit to rele, nejakej impuls ho usi rozepinat/ sepinat....
alino
re
Vacsina EGR ma spatnu kontrolu polohy pomocou potenciometru. Ak sa da miesto cievky ventilu odpor, ventil sa nebude pohybovat a potenciometer nebude oznamovat RJ pohyb ventilu. Riesilo sa to pomocou prepinacieho rele, ktore svojimi kontaktami pomocou odporov vlastne oznamovalo "chod ventilu" do RJ.
RJ ale indikuje cinnost EGR aj tym, ze jeho otvorenim sa znizi podtlak o cca 50kPa v sani, co zaregistruje MAP senzor. Pri takychto upravach, sa potom obcas rozsvecuje kontrolka - hlavne pri brzdeni motorom, pripadne pri razantnej jazde.
poota
re opel1,0
Požadovanou změnu odporů mezi kontakty 2,3 a 4 lze realizovat jednodušeji jedním přepínacím relé a třemi odpory 2k4, které se zapojí do série mezi kontakty 2 a 4. Kontakt 3 je pomocí relé střídavě přepínán mezi první dva odpory a mezi druhé dva odpory.
Otázka je, kam konkrétně zapojit odpor, který má simulovat odpor ventilu, a kam zapojit ovládací vinutí relé.
Zdravím - poota
Zdravím - poota
Corsa B 1,0 12V
- opel1.0
