Stránka 4 z 7
Napsal: 04 kvě 2008, 21:42
od fickerpet
tak problémy celkem ustaly,jen mě občas trápí jízda do kopce....prostě se stane že to nemá ten správnej tah
zaráží mě že se to stává do kopce a nevim v čem to vězí
Napsal: 04 kvě 2008, 21:44
od Berry
co nejaky cidlo nekde neco ucpany nebo ze by paolivova pumpa nedavala tlak nebopalivovy filtr a nebo kdyz mas 1.6 tak ten MAP proroze nema vahu vzduchu tento motor stejne jako X14XE pokud se nepletu
Napsal: 04 kvě 2008, 21:47
od fickerpet
palivový filtr to nebude...ten sem nechával měnit...váhu vzduchu to myslim nemá
a ten MAP je co?a kde to najdu?
Napsal: 04 kvě 2008, 21:49
od Berry
motory X14XE a X16XE a myslim ze i C16XE maji MAP soz nahrazuje vahu vzduchu a je to mezi air boxem a hrdlem sani
nechat ho napichnout nebo zkontrolvat ten nadela taky peknou paseku obcas
Napsal: 04 kvě 2008, 21:51
od suby
fickerpet>>> Jestli můžeš, tak přijeď 10.5. na sraz do Ústí. Počkal by jsem na tebe v Mostě u Špáru. Nebo si na tebe udělám cca za 14dní čas a přijedu za tebou a vyzkoušíme vyměnit ten vzducháč...
Už jsi se díval na ten katík? Jestli do nemáš ucpaný? Jak to popisuješ, tak to vážně hodně připomíná mé poslední problémy s Cozou...
Napsal: 04 kvě 2008, 21:53
od Berry
proto ja rikam zavodni vyfuk skupiny A je nejlepsi
od fickerpet
to suby:no ted to asi moc nepůjde s tim srazem a setkáním protože mě za pár dní čeká maturita tak musim šrotit
ale kdyby to pak zlobilo dál tak určitě by sme se mohli nějak domluvit
a jinak katík sem nezkoumal
od suby
Váha vzduchu tam je
Je to to v kroužku na tom obrázku...
Jinak pro upřesnění váha vzduchu je pouze u dieslů a benzímů se tomu říká dialmeter(debilMetr), nebo tak nějak, ale je to v podstatě to samé...
Napsal: 04 kvě 2008, 21:55
od Berry
to co zakrouzkoval SUBY je da se rict vaha zduchu i neni jmenuje se to MAP a ma to celekm dve nebo tri fuknce kdezto vaha zduchu ma jen jednu a vypada to uplne jinak ale suby dal supr graficke znazorneni
Napsal: 04 kvě 2008, 22:01
od Deny
Měl jste někdo tu váhu vzduchu rozdělanou,jak to tam vypadá.
Napsal: 04 kvě 2008, 22:03
od Berry
je v tom takovy cidlo ktere predava data hlavni ECU a ono se to zanese a uz to nejde vycsiti delaji se pak jen nejaky repase no uz jsme starou vyhodil jsem vul sem mohl nahodit foto rozdelany
Napsal: 04 kvě 2008, 22:07
od Deny
I tak dík,třeba to sem někdy někdo dá.
od pepex
suby píše:Váha vzduchu tam je
váhu vzduchu maj právě benzíny...diesely maj snímače tlaku a teploty nasávaného vzduchu neboli MAT,MAP-mass air temperature,mass air presure
Napsal: 04 kvě 2008, 22:10
od pepex
u benzínů se použíajá převážně(opel) MAF neboli měřič průtoku ..už starej kadet 2.0i měl takovou klapku jako váhu vzduchu..ale tambyla váha doopravdy mechanická...a fungovala nejlíp..
jinak fotky ,můžu dodat..
Napsal: 04 kvě 2008, 22:23
od Deny
Mám 1,0 12V/1999,a pořád mě to zlobí,když se jen lechtá plyn,tak to škube,jinak ne.myslím,že by to mohlo být tou váhou.Fotky bych uvítal.Dík.
