Pokles výkonu>1.6 GSi
fickerpet
V poslední době se mi stává,že po přidání plynu auto jakoby nereaguje a je dost líný(hlavně do kopce).Nevíte někdo čím by to mohlo být??stalo se mi i že samy spadli otáčky motoru na 0 a rozsvitili se mi vsechny kontrolky,ale pak zase zhasli a vše bylo v pořádku.Byl jsem v servisu a řekli že jim to na diagnostice nic neukázalo....prosím o radu
Opel Corsa 1.6i 78 kW
fickerpet
smile
pepex
vyčistit?? to jsem neslyšel...vyměnit,ne??co získáš vyčištěním,krom toho,že vyndáš listí..asmile píše:zkus vyčistit vzduchový filtr
To:autor příspěvku:
který kontrolky se rozsvítěj??a motor chcípne nebo jenom pokles otáček skoro pod volnoběh,že se tak tak udrží??
a je to jenom v tahu,nebo i normál při pozvolný akceleraci??
musíš ten problém pořádně,rozepsat,takhle budeme laborovat dlouho..
co máš za motor?
fickerpet
rozsvítili se všechny,prostě jako když otočíš klíčkem než nastartuješ...otáčky úplně spadly na nulu ale pak zase samy naskočily,to se mi stalo asi 3x během 2 dnů,ale to už se teď nestává...
S tim poklesem výkonu to pozoruju hlavně při nižšich otáčkách když se auto rozjíždí...nevim čím by to mohlo být....chystám se na výměnu vzduch.filtru
Nemohli by to být špatné rozvody??dík za odpovědi
fickerpet
pepex
pokud to dělá jenom občas,tak rozvody ne..
Ale pokud to dělá úplně pokaždé v nějakém režimu :
(akcelerace,v tahu , v maximu),tak je někde problém..Můžou to potom být rozvody, (přeskočenej řemen, nebo po výměně špatně nastavený), chyba v palivu nebo v jiskře...
takže jestli to dobře chápu,tak: při rozjezdu,se stane to,že vynechá zapalování,motor zhasne,kontrolky se rozsvití,ale zapalování se v mžiku vzpamatuje a motor se rozjede..viděl bych to spíš problém v zapalování,protože přerušení dodávky paliva a jeho pětovné obnovení se nevidí tak často....to spíš zapalovací trafo vynechává,nebo je proraženej kabel někde okolo svíček...
pokud je to ale stereotypně stejné,chování motoru při akceleraci,tak bude problém již někde v základu,a to jsou rozvody...ty se samozřejmě "chovají" pokaždé stejně,narozdíl od zapalovacího trafa,že jo,to vynechá kdy se mu chce...
Na volnoběh to jde do otáček??Od kdy se to stává,a je to opravdu pokaždé??jaká je časová prodleva mezi tím vynecháním a naskočením??
odpověz na všechno,ať se k tomu doberem..
- drahy
wenca
pepex
fickerpet
