Vadný palivoměr
Vikiis
ukazatel paliva
Zdravim mam takovej problem mam Corsu B 1,4i a predelaval sem si budiky a od te doby mi raficka paliva ukazuje jak zbesila pri jizde do kopce nebo do zatacky mi to ukazuje skoro rezervu a pak to zase nabehne do puvodni polohy...nevite nekdo cim to muze byt diky za odpovedi...
- kopsik
topas
Nevíte někdo, kde by mohla být chyba, když mi to na plnou návrž ukazuje asi 20 l a při dalším při dalších jízdách to klesá až ručička položí na nulu a přitom je tam benzínu dost? Zkrátka není na to vůbec spoleh.
Vzhledem k tomu, že nemám otáčkoměr (mám Corsu 1.2i, rv 94), tak to nemá ani žebravý voko.
Díky moc.
Díky moc.
- Maro
- Maro
- kopsik
- Fošna
topas
- Gringo_Joe
tak jsem tak dlouho vrtal do podsviceni palubky, az jsem dnes jel po dalnici a benzin ubyval jakoby dira v nadrzi.. Tak zastavim a rucicka se zase trochu vratila.. Vyloucil jsem diru v nadrzi a jel jsem dal s tim, ze niz jak na nulu to nespadne.. Nez jsem dojel do prace, byla tam nula, ale hladove oko se neozvalo. Kdyz jsem pak jeste po nejake dobe zkusil, tak uz se od nuly ani neodlepila..
Nejake napady, co jsem posral? pripadne, je nejak moznost tu rucicku rozhybat (treba pustit na kontakty nejake napeti, nebo tak)?
Corsa B 1.0 12V 1998
drahus
ukazatel benzinu
Zdravím,mám opla corsu a špatně me ukazuje benzín na palubovce.Nevíte prosím čím by to mohlo být? Asi musím navštívit servis
vaneon
