ABS>Problémy,rady
- standa PE
vibruje ako auto,alebo pulzuje brzdovy pedal...roby to aj pri nizkej rychlosti?
este ma napadlo(podla schem tam uz nema co zlobit)tak skontroluj kostru,neviem kam presne ide ale su 3 pre ABS (mozno su pod nadobkou ostrekovaca,pri posilovaci brzd,...)
Naposledy upravil(a) standa PE dne 02 srp 2010, 15:02, celkem upraveno 1 x.
no klasicky kope pedal brzdy tak jak kope pedal trebas na lade s funkcnim abs... dalo by se vysvetlit ze kope jako kdyby jedno kolo bylo neustale v prokluzu... na rychlosti nezalezi delato ve 20km/h i v 100km/h akorad kdyz jednou slapnu na brzdu s funkcnim abs a do zastaveni vozidla tak pak se rozsviti kontrolka a abs je mimo provoz
- standa PE
- standa PE
oskenoval som ti to,ale ci budes z toho mudrejsi neviem
...su to tie spodne BR-ka,nic viac tam nieje kam idu a tak
Uploaded with ImageShack.us
- standa PE
tony
abs
nekde jsem tu cetl, ze ma ty krouzky na prodej, daji se koupit v prdejne? ja mam jeden praskly, to mozna dela moji chybu. i kdyz si osobne myslim, ze je to jedno, jo a daji se nastavit jo? a jeste, muze se do te spojky dostat voda a delat neplechu?
- --blaster--
