Výměna těsnění pod hlavou
nezdvorak
Příspěvek od nezdvorak »
jj dík TOXI ... už jsem na něj koukal .... ale má nějaký poblitý prsa ... psal jsem proto inzerentovi, co bylo důvodem zaniknutí auta (jestli to nebyla již často zmiňovaná prdlá hlava) ... :wink:
NoX
Příspěvek od NoX »
nediv se ze tou prasklinkou chcije voda, uvedom si, pod jakym je to taky tlakem ;-) ale jinak teda, drsny...
nezdvorak
Noxi: neřeknu, kdyby ta prasklina byla vedle vodního kanálku, ale ona je totálně mimo všechny kanály ... je mezi ventilama a tryskou ... tam žádný chlazení přece není ...?
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Ktovie kade vsade je ta prasklina...Moze byt vnutri hlavy.A hej, tlaky su tam dost velke, preto sa ta voda pretlaci...Kazdopadne sa toto neoplati opravovat...Kupit najlepsie druhy motor.
Opel Astra G X14XE. r.v. 99
Opel Corsa B X12XE. r.v. 99
Svoby
Příspěvek od Svoby »
já byl před 14 dny v Táborě pro motor 1.5D za 2500,- s corsy která byla přez střechu, tak jsem ani neváhal a hned jsem jel
I German Style !
nezdvorak
tak to si byl ty, kdo mi to vyfouk :D :wink: , jsem tady ten inzerát viděl a včera jsem si na to vzpomněl a hledal jsem jak vzteklej a nic ..... :D
Smithy
Příspěvek od Smithy »
To jsme mohli dat spicha Svoby :?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
nezdvorak
kluci .... je hlava na 1.5D shodná s hlavou na 1.5TD ???
NoX
Příspěvek od NoX »
hlava z TD bude mit teplotne odolnejsi vyfukovy ventily, jinak by mela byt stejna
LH
Příspěvek od LH »
Chlapi, dá se na Corse C motor Z12XE (1,2 16V) vyměnit těsnění pod hlavou aniž bych musel vyndat motor ? Dostanu se na rozvody a podobně?
Předem dík za odpověď.
JirkaR
Re: Výměna těsnění pod hlavou
Příspěvek od JirkaR »
hoši je potřeba rovnat hlavu ,návo jsem si vyčetl
díky
Rozhodne srovnat .
JirkaR
díky tak hlava se odstrojuje .Jinak když budu kupovat nový těsnění jsou tedy potřeba i nové šrouby? Které jste měli na mysli?
Auto tu mám více méně asi na pokus protože když to nepomůže půjde na vrakáč :mrgreen:
ještě mi poradtě ,když budu sundávat ten kryt rozvodáku ,musí se tey oddělat celá za vzpěra co přichycuje motor?
JirkaR
tak ten silenbok jde odtáhnout ,to už mám ted oddělávám altík a pak už by tomu snad nemělo noc bránit abych se dostal na celý řetěz
ještě mám strach s odpojením výfuku a celým tím komplexem přívodu paliva
JirkaR
tak všechno už mám připravený ale nevím kde je lepší přístup na povolení výfuku ?
poradí mi prosím někdo,děkuji
