Stránka 4 z 4
Re: Provozní teplota
Napsal: 15 lis 2012, 18:48
od Barbis
Asi tak
Napsal: 15 lis 2012, 19:25
od mglore
Snadna naprava pro vsechny problemy s chlazenim - vymente chladic za typ z gsi s klimou - tj. corsa s x16xe a klimatizaci.resp z jakkekoliv corsy s klimatizaci - ten chladic je tlustsi a delsi--myslim ma 680mm na 32mm..
je nejvetsi a nejtlustsi co se vam tam vejde, budete muset asi jenom seriznout (zkratit) hadici mezi termostatem a chladicem,
jinak je vse stejne..a uz nikdy nebudete mit problem ty 1.2 uchladit i bez vetraku..v kolone.. teda pokud mate v cajku tesneni pod hlavou a funkcni termostat.
Jinac za ten chladic chtej v Kelly necelejch 1250.
Aloha
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... mQdUDugg==
Napsal: 15 lis 2012, 19:57
od Barbis
Asi máš pravdu, protože já tam mám široký a velký chladič a oproti tomu co jsem viděl zabudované na vrakovistich je to opravdu rozdíl. A opravdu bez problémů! Ale v zimě ho celý prekryvam.: )
Napsal: 21 pro 2014, 22:55
od MAMBO
Kolik tak stojí nový chladič, jakou značku vybrat nevím případně?
Napsal: 22 pro 2014, 04:29
od Barbis
Rekl bych, ze na vrakaci se do 500kc vejdes..
Napsal: 22 pro 2014, 20:40
od jamal.jefries
Napsal: 22 pro 2014, 21:03
od Barbis
Koupit origo starsi nebo v Kelly "NOVY" za 1000kc? No nevim nevim..
Ale muzu se plest samozrejme.
Napsal: 22 pro 2014, 23:19
od jamal.jefries
Napsal: 22 pro 2014, 23:42
od MAMBO
Kolik může stát origo? Jde to zjistit na netu? Ale spíš bych asi dal nějakou lepší druhovýrobu...
Napsal: 23 pro 2014, 08:24
od Hgi
co třeba zvednout telefon a zavolat si do opelu? Napadlo tě to?
Napsal: 23 pro 2014, 09:56
od Gooder
Originál je zbytečné kupovat, bude drahé. Starline bych taky raději nebral, četl jsem, že i chladiče se serou. Zvolil bych nějakou známější značku, cenově to vychází cca 1600Kč.
Hgi: Nevím, proč se zlobíš. Taky bych se radši zeptal zde, pokud by to někdo věděl. Jsou tu jiné věci, které mě štve, že si někdo něco nezjistí sám předem
Napsal: 23 pro 2014, 10:50
od jamal.jefries
Napsal: 23 pro 2014, 13:59
od Gooder
Záleží, jaký tam má, je tam Hella i za 1700Kč
