Odklon kol > úprava po snížení
sladas opc
Mike Mad
sladas opc
mike mad:v české lípě jsem je kupoval když mi tam dali podvozek tam musely i šrouby ale cena nevím koliu už ale myslím kolem 800kč za šroub nejsem si jista ale musel jsem je tam mít jelikož odklon už byl tak malý že nedosahoval požadavku kterych ma tak mi je tam dali a zatim pohoda je to asi na porad tak nevim akorat když měníš tlumiče musíš pak znovu na geometrii to je na nic ale jednou za čas se to dá snést
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
NJ ale tak to uz jsou zase daleko vetrsi naklady
a vzhledem k tomu ze si chci poridit jen obyc podvozek....lepe receno musim brat zretel na financni moznosti a cenu auta
takze rikas velke problemy pak? a bez spesl doplnku to nejde?
Mike Mad
jde, jak pisu slotting neni nic jineho nez vybrouseni ovalne diry do tlumice a tim si pak muzes nastavit odklon kola. problemy nevim, samo se pri Ackach sjizdi vic vnitrni hrama gumy, na vode je mensi stycna plocha s vozovkou (zase to diky tomu min zere), ale lehke podhusteni a temer to nepoznas. v zatackach to lepe sedi, ale pak to rychleji ustreli kdyz uz jsi pres hranici smyku. tezko poradit.
kazdopadne pokud nekdo chce snizene auto ci sportovni charakter podvozku musi byt ochoten odlozit komfort cestovani a svetlou vysku vozu vymenou za vetsi jistotu v zatackach, lepsi vzhled snizeneho vozu apod.. Proste neco za neco
btw> klidne to tucne nejaky moderator at hodi na prvni stranku.
btw2> jelikoz se veci kolem podvozku, brzd apod. fatalnim zpusobem mohou podepsat na riditelnosti vozu a bezpecnosti na silnicich, odmitam jakoukoliv zodpovednost za pripadne skody zpusobene tim, ze se nekdo bude ridit mojema radama a informacemi. Podotykam, ze veskere sve znalosti jsem si zjistil sam na netu, tady, knihach apod. nejsem profik.
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
jj s tim sem smirenej ze je to proste zasah do stavby vozidla
prave ze bych se chtel vyhnout tem Ackum
bez toho vybrouseni to jinak serdit nejde? nekde me tady bylo receno ze pri snizeni 40/40 se to nijak fatalne nezmeni a nemuselo by se s tim nic delat
ale porad je tam ta vetsi mezera vepredu co by kompenozvalo jeste ty 2cm dolu
- Svoby
a nemas nekde foto toho prevrtani ci probrouseni? a o cca kolik se ta dira posunula oproti puvodni?
mno a nevyresilo by to pak zavreni te puvodni aby to neprezkocilo?
- Svoby
