Bobek - Ex: Corsa B X10XE/Now: Vectra B Caravan Y22DTR
- Fošna
Re: Bobek´s corsa B X10XE
Tak to si jich pár nechám udělat
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
- Bobek
No problemo padre
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
- Bobek
Tak dnešní výlet mě hodně zklamal.. Při volnoběhu mi blikala kontrolka oleje jak zběsilá, při sešlápnutí plynu zhasla.. Motor jsem teda nechal vychladnout a pak zkontroloval olej. No jistě, žádný tam nebyl! Takže jsem dolil co nejvíc to šlo, klekl pod auto a pod vanou je prasklý těsnění
Takže opět strávím den v dílně pod autem a budu jak kokot sundávat vanu.
Prasklej kroužek zasranej německej
Aktuálně
Ex
Ex
Já zase čekám, kdy ji prodřu. Co jsem v listopadu koukal, tak nějaká ta odřenina tam byla
Nevíte někdo, z čeho je ten kryt motoru od Autokelly?
- Bobek
Kup si ocelovou tabuli a udělej to z toho!
Aktuálně
Ex
Ex
Mě teda spíš napadl duralovej plech, jestli by nebyl lepší
- Bobek
Taky
Aktuálně
Ex
Ex
A nevíš, kde by se dal sehnat, případně za kolik?
Rozměrově by asi stačil 100x50cm ne? Ale tloušťku nedokážu odhadnout.
no bylo by to dobrý udělat tak z 3mm minimálně aby se to hned neprodřelo ale newim jak to pak bude s chlazenim motoru
U mě problém nebude určitě, v zimě ani s kartonem za jízdy nemám 90°C
Mně šlo hlavně o to schovat tu vanu pod ten plech, o nic víc tam asi nejde, to by potom s chlazením snad problém nebyl.
- Bobek
na chlazení ser, přes nárazník a mřížku jde dost vzduchu
btw tak 3mm to je fakt, velikost asi tak nějak jak píšeš.. raději vem víc, než míň
Aktuálně
Ex
Ex
tak na vanu přidělej přídavný kolečka a máš po problému
- Bobek
A máme zafóliováno
Boky 75%, zadní 25%.. Teď už se může vzadu krásně
Aktuálně
Ex
Ex
Re: Bobek´s Corsa B X10XE
Hned to auto vypadá jinak s těmi foliemi, na kolik tě to vyšlo?
Ještě něco proveď s tím lemem
- Bobek
150,- folie + 50,- atesty a atestační kartička (dělal jsem si to sám a teď to chce každej)
Lemy budu rešit, až bude tepleji, stejně jako nárazníky.. Chtělo by to do laku, ale na to nejsou háky, takže základ na plasty a černá matovka asi
Jinak ty folie tomu dali fakt hodně, dělal jsem i mladé a taky pecka
Jinak ukázka jak jsem se 2 hodiny
s kámošovýma světlama na Géčko...
Aktuálně
Ex
Ex
