Osvětlení kufru a přihrádky u spolujezdce
standa PE
Příspěvek od standa PE »
Adiss píše:nebo to zapoj na světla.. když rozsvítíš světla tak ti bude svitit i kastlik stejne kdyz des z auta ven tak zhasinas ale origo vypinač koncovej v kaslitku je lepší no..
hmmmm.....neeee.....chcem to tak origo,som dost puntickar :D
standa PE
nikomu kto ma priehradku s osvetlenim mi nespravy detailne foto toho cudlika co to svetlo vypina?....... :cry: :help: :cry:
Mike Mad
Corsa forever
Příspěvek od Mike Mad »
:roll:
:idea: :idea: :idea:
takze svetylko do kastliku (1)>
1747044 SVITILNA 381.17Kc s DPH
k tomu je potreba jeste takovej plastik (3) (1747806 PAKA 26.05Kc s DPH), ktery to prave pri zavreni rozpoji aby svetylko nesvitilo (rozhodne doporucuji pouzit, moje puvodni bylo cele roztavene od toho jak se ten cuflik seknul a svitilo to porad) ... nalevo zespodu musite mit + a - kabely ktere vedou do otvoru v kastliku a zpredu po otevreni musi byt navysku skvirka, na leve strane, tudy kouka ten plastik co prerusuje obvod
svetylko do kufru>
1747040 SVITILNA 230.79Kc s DPH
(uplne stejne pouziva napr. BMW7 e32 pro osvetleni motoroveho prostoru, tusim jeste Vectra A a Astra F ho pouzivaji v mot.prostoru i v kufru)
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
standa PE
super presne to je trojka co mi tam chyba :D :D
kupit a zapojit :D
X.files
Příspěvek od X.files »
Tady vám jen tak pro ilustraci posílám foto jak jsem to vyřešil já... Je tam stabilizáor a dal jsem tam vždy 3 diody sériově... Úspora energie nesrovnatelná a zlepšení svitu...
Corsa B Sport 1,4 16V (X14XE)
Adiss
Corsa forever
Příspěvek od Adiss »
přesně takhle jsem to udělal dovnitř na otevírání dvěří 24 diod svítí to jak ve dne a jednou sem v garaži nezavřel dveře a 3 dny a baterka to ani nepoznala.. (diody jsou diody)
Opel Corsa 1.5TD JOY
Reelman
Příspěvek od Reelman »
Tak to je divny ja mam taky třídveřko 95 a osvětlení mám, akorát mi nesvítí a přitom sem se koukal na zapojení i žárovku a bylo všechno ok.
Opel Corsa r.v.95, 1,2 8V, 33kW, MAX.:150 km/h. Prostě nadupaná kára jak sviň!! (smich)
iGo
Příspěvek od iGo »
X.files - jak to myslíš s tema diodama??? mas maš 3 paralelni větve a v každy větvy maš 3 diody????
a to ti utahne 12V??? protoze jedna bila dioda=3.5V.....
a este by mě zajimalo jak si to myslel s tim stabilizátorem??? ty 12 stejno. stabilizujes ?? to nechapu....na stabilizaci potrebujes napeti cca o3v vetsi nez je na vystupu..
prosim odepis....a kdyz tak posli schema..ja vim ze se jedna o banalitu...:D
diky...
opel corsa 1.2 16V - 1999
andyuno
osvetlenie do kufra
Příspěvek od andyuno »
zdravim chcem vas poprosit o radu mam corsu b 1,5 diesel r.v.95 a chcem si dat osvetlenie do kufra vedel by mi niekto poradit ako
presunuto do jiz zalozeneho topicu by tox, priste prosim o pouziti funkce hledat :wink:
